BID = 942791
J.O.1986 Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Fi fliegt raus
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RSH1FHMH
S - Nummer : 951742BQ300127 L
FD - Nummer : DA99-01457B
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo Ihr Lieben,
Ich habe ein Problem mit meinem Side by Side Kühlschrank. Erst war es nur Morgens, das von Zeit zu Zeit der FI raus geflogen war. Seit heute Morgen flog er ständig. Nun Habe ich den Kühlschrank als Übeltäter ausgemacht. Nach dem ich einige Foren durchstöbert habe, habe ich erst einmal den Kompressor, Lüfter und Wassereinlassregler abgeklemmt. Das Problem besteht immer noch. Alle im Gerät vorhandenen Sicherungen sind ok. Nachdem ausräumen des Kühlschrankes und Erwärmung des Innenraumes lief er für eine halbe Stunde. Dann wollte ich wieder auf eine andere Steckdose wechseln und das Problem tauchte wieder auf. Die Steckdosen habe ich jedoch als Fehlerquelle ebenfalls ausgeschlossen.
Ich hoffe das mir jemand helfen kann das Problem zu beheben. Vielen Dank im Voraus.
Jannik |
BID = 942792
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Eine der vielen verbauten Heizungen
Wenn Ich mich nicht verzählt hab müßte das Gerät 6 Stück haben
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 942795
Hi Prinz.,
Danke für den Tipp. Kannst du mir sagen ob ich wenn ich die innenverkleidung ausbaue an die Heizungen komme. Da das gefrierteil noch nicht kalt genug war der Kühlschrank aber schon zu kalt un daher vielleicht wieder zugewärmt werden musste kann das sehr gut sein. Kann ich die Heizungen einzeln abklemmen? Lg
BID = 942803
Anbei der Schaltplan des Gerätes. Kann mir jemand sagen wann welche der Heizungen anspringt? Heizen diese zum Teil zu bei Unterschreitung der eingestellten Themperatur? Da bei längerem laufen ohne Unterschreitung nichts passier würde ich die leitungsheizungen ausschließen.
BID = 942821
prinz. Moderator
| Code : |
Kann mir jemand sagen wann welche der Heizungen anspringt? |
Mit dem Schaltplan keiner - es gibt noch andere Unterlagen zu dem Gerät
Alles schön zerlegen und MESSEN
Gewöhn dir an nicht immer den FI rein zu machen wenn die Heizung
zum Kühlfreislauf durch schlägt
Gas Luft Gemisch ist Explosiv
1.Freischalten
BID = 942826
Danke für den weiteren doch wichtigen Hinweis. Hatte das Gerät jetzt Ca 5 Stunden laufen in geschlossenem Zustand. Alle themperaturen waren korrekt. Nun wollte meine Frau die Einlagen zurück packen und nach ca. 30 secunden offener Tür flog der FI wieder. Zwischenzeitlich hat das gefrierteile Eis gemacht und den Behälter nachgefüllt ohne Probleme.
Der kompressor ist warn aber nicht heis. Habe diesen 2 polig direkt danach abgeklemmt und FI ist trotzdem geflogen.
Muss ich bei den Heizungen nur Durchgang messen? Habe nur minimale Kenntnisse bei Geräten.
Lg
BID = 942828
prinz. Moderator
| | Muss ich bei den Heizungen nur Durchgang messen? |
Isolationsmessgerät besorgen
Nun wollte meine Frau die Einlagen zurück packen und nach ca. 30 secunden offener Tür flog der FI wieder |
Wenn die Heizung durchschlägt macht es mit Pech Bum außerdem ist das Gerät dann eh ein Totalschaden selbst wenn es nicht Bum macht
Könntest Du langsam mal mit MESSEN anfangen und den Stecker aus der Dose lassen
1.Freischalten
BID = 942830
Ok dann versuche ich das mal. Stecker ist raus. Danke!!
