Samsung Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  RSA1ZTTS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display anzeige falsch
Serverzeit: 09 12 2025  18:39:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Samsung RSA1ZTTS --- Display anzeige falsch
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach Samsung
BID = 1052757
Saltydog
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Display anzeige falsch
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RSA1ZTTS
S - Nummer : y474adb800150p
FD - Nummer : da99-01940s
Guten Tag,
Ich habe dieses RSA1ZTTS vor 5 Wochen für 15€ erworben.
Er läuft so einwandfrei.
Kühlschrank 4 Grad im Display steht 9Grad
Gefrierteil -17 Grad im Display steht -17
Fehler Auswertung zeigt keinen an.
Das Mainboard DA92-00286R ist nicht mehr verfügbar.
Laut Internet soll dieses DA41-00532A ein AT Mainboard sein.
Darum frag ich mal die Experten was ggf. der Fehler sein kann,
Die IC´s der Platine mal bestellt aber noch nicht eingebaut.
Wäre für Hilfe dankbar auch wo ich ggf. dieses Ersatzteile bestellen kann.
Danke
BID = 1052761
prinz.
Wie wurde gemessen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1052768
Saltydog
prinz. hat am  4 Jun 2019 19:18 geschrieben :
Wie wurde gemessen
Es wurde mit einem Messgerät gemessen mit der Spitze in Wasser.
Die Temperatur geht ja auch wenn die in der Bedieneinheit abgesenkt wird.
Es öffnet sich direkt die Klappe.
Nur die Anzeige ist falsch.
Und nach dem einschalten ca. 2.3 min geht beim öffnen aucgh nicht mehr die Beleuchtung im Kühlbereich im Gefrierfach geht sie immer.
Mit Kälte Spray mal geschaut, danach lief immer Wasserbezug bis er vom Netz getrennt wurde. Danach ging der Wasserbezug wieder normal.
Gehe von defekter Hauptplatine aus.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187535176   Heute : 52321    Gestern : 80306    Online : 222        9.12.2025    18:39
