BID = 1030822
Funken-Spetzi Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kompressor läuft nureine Zeit
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RSA1ZTRE
S - Nummer : Y6RR4ADC800036K
FD - Nummer : DA99-03834H
Hallo Zusammen,
mein Samsung Side by Side muckt rum.
Nach dem Einschalten bekomme ich auf der linke Seite den Fehlercode: 12
Auf der rechten Seite den Fehlercode 1
Nach dem Bestätigen läuft der Kompressor an und schlatet sich dann ab. Wenn ich mit einem externen Lüfter den Kompressor kühle sogar bnis auf Abschalt Temperatur.
Dann läuft der Kompressor nicht mehr an. Es kommt kein neuer Fehler.
Jemand eine Idee?
Hochgeladene Datei (1294855) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1030832
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Kann nicht stimmen das Gerät zeigt Fehlercodes anders an
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 1030848
Also im rechten Display leuchtet der obere Balken der rechten Ziffer.
Im linke Display teil, wieder rechte Ziffer leuchtet der Balken linke Seite unten.
Müsste sonst ein Foto machen.
BID = 1030857
silencer300 Moderator
Beiträge: 9679 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Habe Dir mal die Tabelle mit den Fehlercodes angehängt.
BID = 1030862
Hallo Silencer,
das hilft schon mal gut weiter!
Vielen Dank dafür!
Dann wäre das bei mir Ice Maker Sensor.
Und der Compressor Lüfter....
Weiß Jemand wie da die "Stiftbelegung" ist?
Auf den 3 Drähten kommen nirgens 12 Volt raus.
Ich hätte am Patchkabel Sw, rt, ge im Angebot.
Auf dem Kühlschrank, an der Elektronik sw, ge, grau
Ich nehme an 2 sind für +/ + 12 V und einer Drehzahlkontrolle?
Einen neuen Fan bestell ich dann schon mal!
Schönes Wochenende!
Volkmar
BID = 1030874
Du kannst nur den BLDC-Motor selber messen (Wicklungen gegeneinander, 1-2, 2-3, 1-3), angesteuert wird der über einen Inverter auf der Leistungselektronik, also nix mit einfach so 12V und fertig. Der Fehler muss nicht zwangsläufig vom Motor ausgehen, es könnte auch die Zuleitung, oder die Elektronik fehlerhaft sein. Das Gleiche trifft auch für den Sensor zu. Ich hatte unlängst einen oxydierten Steckverbinder an einem Verdampferheizelement als Ursache für ein ähnliches Fehlerbild (Kompressor schaltete nach Erreichen der Solltemperatur nicht wieder ein). Zuvor zeigte das Display einen defekten F-Fan (der auch wirklich defekt war) an.
BID = 1030960
Hallo Silencer,
danke für die Info.
Messe am Montagmal die Wicklungen.
Dann kann ich am Ausgang der Platine auch nicht die 12 Volt messen mit dem Multimeter?
Oder weißt Du da einen anderen Trick ausser mit einem Oziloskop?
Die Kabel sind ok. Hatte ich schon gemessen...
VG Und Danke für die Mühe!
Volkmar
BID = 1031137
Hallo Zusammen,
mal den kurzen Stand der Dingem und die Frage ob Jemand eine Idee hat....
- Den alten Motor habe ich gemessen an 2 Spulen mess ich (nach der Wert sich stabilisiert hat) einen offenen Widerstand.
- der Motor hat hier 22 Kohm, bzw 1,5 KOhm
- die Fehleranzeige bleibt auf defektem Fan
- Oben am Stecker zur Hauptplatine kann ich die Wicklungen des neuen Motors auch messen. => Also Steckverbindungen und Kabel i.O.
- Die Abtau Heizung nebst Sensor i.O. Sensor 5,6 KOhm, Heizum 200 Ohm, TempSi 0 Ohm
- Wenn ich den Motor Ausgang an der Platine mit dem Multimeter messe bekomme 0,5 Volt, ab er ich weiß nicht was ich sehen müsste bei der rechteckspannung...
Jemand eine Idee?
Danke und VG Volkmar
BID = 1031179
Wo bekomme ich den eine neue Hauptplatine? Und was kostet die???
BID = 1031195
prinz. Moderator
Offiziell nirgendwo da du weder Samsung Techniker bist noch da als Firma gelistet.
Wenn du warten kannst schaue ich nächste Woche Mal was die kostet.
Achso aber sowas wie Umtausch oder Rückgabe ist nicht
1.Freischalten
BID = 1031198
Ja dann schau doch mal bitte...
BID = 1031201
In der Teileliste habe ich 3 verschiedene Hauptplatinen drin (andere Optionen), mach mal ein Foto, oder poste die Beschriftungen auf der Platine. Preismäßig liegen die Teile um die 100 Euronen.
BID = 1031285
anbei das Foto....
Hast Du eine Idee was ich messen müsste wenn der Motor läuft?
Kann 0,2 bis 0,6 Votl die Ansteuerung für den Motor sein, bei durchgebrannten Thyristoren, oder womit Samsung Verstärkt???
Danke und VG
Volkmar
Hochgeladene Datei (3059787) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1031287
Jetzt aber???
Beschriftung:
DA 92-002886R
R600a
ES-Main
LZYH____60140 ( Da ist der Kleber vom Relais drauf)
BID = 1031291
Das Foto müsstest Du noch sinnvoll verkleinern.
Speziell für dieses Gerät habe ich keinen Zugriff auf die Serviceunterlagen, folglich kann ich auch keine Aussage treffen, welche Spannung an welchem Pin anliegen müsste.
Im Gerät sind generell nur BLDC-(Lüfter)Motoren verbaut, die über Inverter angesteuert werden.
Edit: Falls es die Platine sein sollte (?), die findest Du mit der DA92-00286R im Netz, lt. Teileliste wird auch ein Ersatzartikel (DA92-00647F) angeboten, bin aber nicht 100% sicher ob sie mit allen Geräten der Baureihe kompatibel ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 10 Dez 2017 20:14 ]
