Samsung Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  RSA1UHMG1/XEF
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Vereist sofort
Serverzeit: 20 10 2025  12:59:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Samsung RSA1UHMG1/XEF --- Vereist sofort
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach Samsung
BID = 1099125
Lstmarkus
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Vereist sofort
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RSA1UHMG1/XEF
S - Nummer : Y5UL4ADG100047N
leider hat mein Side by Side aus dem Jahre 2015 letzte Woche den Dienst eingestellt. Und zwar ist im Gefrierfach alles aufgetaut gewesen und unten im Gefrierfach hat man das Eis gesehen das auch schon aus der Lüftung heraus kommt.
Erster Schritt war abtauen, wieder einmal hinten alles absaugen und dann neu starten. Hat dann 4 Tage funktioniert und jetzt ist wieder alles verreist.
Temperaturen steigen dann auch im Kühlschrank. Und anschließend hat die Anzeige zu blinken begonnen.
Jetzt habe ich ihn wieder abgetaut, und auseinandergenommen.
Die Heizung ist mit 230V 300 Watt angegeben also 178 Ohm sollte sie dann haben. 180 Ohm hat sie. Das sollte soweit passen. Der Lüfter dreht auch und ein Luftzug ist auch zu spüren.
Und jetzt bin ich leider am Ende meines Wissens. Ich bin zwar Informationstechnikermeister aber weiße Ware ist jetzt nicht so mein Spezialgebiet :).
Danke schon mal für die Hilfe.
Markus
BID = 1099129
prinz.
Entweder
Assy Cover defekt oder Motherbord tippe aber mal aufs cover 90%
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1099134
Lstmarkus
Wie kann ich das Prüfen? Oder was ist da defekt? Lüfter geht ja.
Ich habe noch die Klappe die zum Kühlschrank geht auch geprüft. Diese macht auch noch auf und zu.
Danke schon mal für den Tipp, dann zerlege ich schon mal weiter
EDIT*
Also ich habe jetzt den Sensor der auf dem Bauteil vom Lüfter sitzt geprüft, der hat um die 0,5kOHM. Der Fühler der auf der Kühlmittelleitung sitzt hat den identischen wert.
Noch ergänzend, der Ablauf war frei und nicht vereist. die unteren zwei Schlaufen der Kühlschlangen war auch noch frei, erst ab dann waren sie nach oben hin immer stärker vereist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lstmarkus am 24 Jun 2022 20:44 ]
BID = 1099139
Lstmarkus
Sorry 5,1 kOHM war der Wert
BID = 1099142
prinz.
Dein Fehler ist das Du keine Fotos gemacht hast und uns raten läßt
1.Freischalten
BID = 1099161
Lstmarkus
Sorry blöden Bilder sind immer so Groß und sind beim 2 Post eigentlich schon dabei gewesen.
BID = 1099245
Lstmarkus
So ich hatte noch mal ne halbe Stunde Zeit
Ich habe jetzt direkt am angezogenen Stecker am Mainboard die Fühler gemessen.
Und noch einmal die Thermosicherung. Werte stehen im Stromlaufplan. Aber Sicherung hat 1,7 Ohm und die Fühler zwischen 4,99 und 5,17 kOhm. Lüfter der Assy Abdeckung funktioniert und die Klappe zum Kühlfach auch. Bleibt eigentlich nur noch das Mainboard oder?
Was steuert oder regelt der Luftfeuchtigkeitssensor? Denn hab ich jetzt auch nicht gefunden.
Danke fürs mit grübeln.
Gruß Markus
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (6362385) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lstmarkus am 28 Jun 2022 18:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lstmarkus am 28 Jun 2022 18:09 ]
BID = 1099246
Lstmarkus
Sorry aber das mit den Bilder klappt bei mir irgendwie überhaupt nicht.
So dann erneuter Versuch vom Stromlaufplan.
BID = 1099247
prinz.
Eigentlich schwebten mir ja Bilder der Vereisung vor
Deine gemessenen Fühlerwerte kanste ert mal in hauen
Durch Temperaturänderung über längere Zeit können die abweichen
jetzt sind die Fühler trocken
1.Freischalten
BID = 1099248
Lstmarkus
Ich sag ja, Weiße Ware is nicht meine Baustelle eigentlich.
Funkgeräte der Bundeswehr kann ich dir im Schlaf zerlegen und brauch auch zu 90% keinen Schaltplan mehr...
Bilder folgen. Ist wieder alles zusammengebaut und dauert jetzt einfach ein paar Tage bis er wieder komplett zu ist.
Außer ich habe aus versehen den Fehler beseitigt.
Schönen Abend und Gruß
Markus
BID = 1099631
Lstmarkus
Guten Morgen,
Jetzt hat es etwas länger gedauert aber heute früh hatte ich wieder Wasser vorm Kühlschrank, da die Eiswürfel wieder geschmolzen sind und es zeigt sich wieder das gleiche Bild.
Anbei die gewünschten Bilder der Vereisung.
Gruß Markus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185896017   Heute : 12977    Gestern : 24670    Online : 355        20.10.2025    12:59
