Samsung Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  RS7578THCSL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Eiswürfel stückig
Serverzeit: 20 12 2025  16:00:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Samsung RS7578THCSL --- Eiswürfel stückig
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach Samsung
BID = 1083386
Juschu
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Eiswürfel stückig
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS7578THCSL
ich habe einen 7 Jahre alten Samsung Side-by-Side Kühlschrank Typ RS7578THCSL.
Seit etwa einem halben Jahr werden etwa die Hälfte der vom Eisfach produzierten Eiswürfel zerbrochen / in Stücken ausgegeben.
Der Bezug erfolgt als Cubed-Eis, nicht als Crushed-Ice.
Die zerbrochenen Eiswürfel sind bereits in der Auffangschale so vorhanden und brechen nicht erst beim Bezug in der Ausgabe.
Der Filter wird immer regelmäßig gewechselt.
Woran kann das liegen?
Anbei ein Bild von frisch produzierten EIswürfeln, nachdem die Schale komplett geleert war.
Gruß Juschu
BID = 1083398
prinz.
Motor kaputt oder Crascher
aus der Ferne aber nicht zu Beurteilen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1083411
Juschu
Es ist Cubed Eis eingestellt und so sieht die Auffangschale aus, wenn noch kein Eis bezogen wurde.
Was meinst du mit Motor?
BID = 1083412
driver_2
In der Eiswürfelzubereitung gibt es mindestens einen Motor, so kenne ich das von den gelabelten BSH Geräten, die aus Korea kommen.
BID = 1083416
Da sitzt bei mir eine Metallschnecke die sich bei der Ausgabe dreht und die Würfel so nach vorne befördert.
Dort werden die Würfel dann bei Bedarf gebrochen also crushed Eis erzeugt.
Aus der Eisürfelschale kommen immer normale Würfel. Die schrumpfen allerdings mit der Zeit.
Hier sieht es aber so aus als ob die schon in der Schale oder beim auskippen der Schale zerbrechen.
BID = 1083417
Juschu
Ja, genauso ist es. Die sind schon in der Auffangschale bröckelig.
Vielleicht werden die zu früh ausgeworfen, so dass sie noch nicht richtig durchgehärtet sind und dann beim auswerfen in die Vorratsschale zerbrechen...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187844046   Heute : 13457    Gestern : 15830    Online : 332        20.12.2025    16:00
