Samsung Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  RS68N8941 SL/EF
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verdampfer defekt
Serverzeit: 09 12 2025  18:57:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Samsung RS68N8941 SL/EF --- Verdampfer defekt
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach Samsung Verdampfer defekt
BID = 1054260
Kopernikus1979
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Verdampfer defekt
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS68N8941 SL/EF
Guten Tag,
ich hoffe hier eine Lösung zu finden
Mir ist ein großes Missgeschick passiert.
Ich habe durch die Wand in den Verdampfer meines Kühlschranks gebohrt. Obwohl ich entsprechendes Ersatzteil im Netz gefunden habe weigert sich jedes Unternehmen mir den Kühlschrank zu reparieren.
Hat jemand noch einen Rat an wen ich mich wenden kann bzw. Woher ein Elektriker notwendige Unterlagen bekommt?
Herzlichen Dank
Thomas
BID = 1054262
Das wird kaum eine Firma machen, das ist im Normalfall ein Totalschaden.
Ein Elektriker hat auch nicht das passende Werkzeug und die Maschinen um das Gerät danach neu zu befüllen. Frag mal bei einem Kälteanlagenbauer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 31 Jul 2019 18:31 ]
BID = 1054271
prinz.
Verdampfer ist eingeschäumt das ist ein Totalschaden
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1054287
Kopernikus1979
Vielen Dank für die bisherigen Antworten. Also eingeschäumt ist das Teil nicht...
Hochgeladene Datei (9929886) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1054288
Kopernikus1979
Verdampfer
BID = 1054289
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das ist ja auch nicht der Verdampfer, das ist der Verflüssiger, der ist sebstverständlich nicht eingeschäumt. Eine halbwegs vernünftige Kälteanlagenfirma (also kein Job für Elektriker) sollte das Teil auswechseln können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  1 Aug 2019 13:13 ]
BID = 1054291
Kopernikus1979
Ich habe schon zig Firmen angefragt. Alle sagen mir, zu gefährlich, machen Sie nicht.
Manche begründen es damit, dass wohl geschweißt werden müsste. Dabei handelt es sich doch um ein reines Pressverfahren oder? Muss ein zusätzliches Ventil eingebaut werden?
BID = 1054295
silencer300
Ja, Ventile sind notwendig...
Irgendwie muss das System ja auch evakuiert und befüllt werden können.
Bei Kühlschränken sind die Rohrleitungen i.d.R. geschweißt, bzw. gelötet, auch beim Löten wird mit offener Flamme gearbeitet.
BID = 1054297
derhammer
Das kann man mit LOKRING Verbindern machen. Da werden aber ne Menge Teile benötigt. Auch der Trockner wird erneuert. Ist ne recht kostspielige Sache...
BID = 1054299
Kopernikus1979
Herzlichen Dank. Jetzt bin ich zumindest mal Schritte weiter bzgl. Meines Kenntnis Standes. Kann man hier im Forum Fachleute Anfragen, die so etwas reparieren wollen und über passende Ausstattung verfügen?
BID = 1054300
prinz.
Samsung repariert das auch
1.Freischalten
BID = 1054301
Kopernikus1979
Nein, die kooperierenden Firmen, die für Samsung reparieren, haben mir alle abgesagt.
Angeblich zu aufwendig bzw. gefährlich wegen Kühlmittel auffüllen.
BID = 1054305
prinz.
Aha das ist mir aber neu. Da Samsung diese als Ersatzteile verkauft muß die ja auch wer einbauen. Direkt an Samsung gewendet.
Oder Verschweigst Du was?
Mehr Fotos wären Interesannt
1.Freischalten
BID = 1054308
Kopernikus1979
Bitte was soll ich denn verschweigen? Ich habe mich an die Samsung Hotline gewendet die mir die Rufnummer von verschiedenen Service Partnern gaben. Die habe ich nacheinander angerufen, teils zur Erklärung das Bild geschickt geschickt und dann gesagt bekommen dass diese Firmen diesen Schaden nicht reparieren. Begründung sei der Aufwand und die gefährliche Arbeit. Als ich das der Samsung Hotline dann geschildert habe meinten die, Sie verlassen sich auf das Urteil Ihrer kooperierenden Reparatur-Partner und bei solch einer Aussage sei es wohl ein Totalschaden.
Das Gerät ist 4-8 Wochen alt, und ich habe nach 3 Wochen blöderweise durch die Wand gehört und dabei von hinten den Verflüssiger angebohrt. Mehr als auf diesem Bild sieht man nicht. Ich habe es bemerkt nachdem das Kühlteil Stunden später nicht mehr richtig kühlte. Bisher hatte ich eigentlich einen sehr guten Eindruck von den Forumsmitgliedern... :/
BID = 1054311
Hotliner
Was erwartest Du nun von einem Elektronik-Forum, von Deinem selbst verursachten Schaden, der aber eher in die Abteilung Kälte-Technik passt?
Samsung wird Dir gerne was neues verkaufen wollen, bzw. die Anderen die es könnten, wollen keine neuen Geräte reparieren, um dann keine folgende Verantwortung übernehmen zu müssen, ganz einfach.
Und gewisse Dinge lassen sich, leider nicht immer ganz einfach reparieren!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187535491   Heute : 52637    Gestern : 80306    Online : 262        9.12.2025    18:57
