Samsung Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  RS60FJSM1/XEG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht richtig
Serverzeit: 26 2 2026  10:45:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Samsung RS60FJSM1/XEG --- Kühlt nicht richtig
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach Samsung Kühlt nicht richtig
BID = 1055328
forrovision
Zur Homepage von forrovision
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht richtig
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS60FJSM1/XEG
S - Nummer : 210842BL300317 M
leider kühlt mein Samung Side by Side, immer noch nicht richtig, habe schon ein neues Ersatzteil, Drain hole of Assy Cover Evap, getauscht.
Der Kühlschrank ist zwar noch nicht wieder vereist, ich habe aber enorme Temperaturunterschiede von oben, 14°, nach unten, Gemüsefach, 4°,
eingestellte Temperatur am Kühlschrank 7°. Gemessen mit Laserthermometer.
Vielen Dank für Tips und Kommentare
BID = 1055334
prinz.
Was soll das sein was da gewechselt wurde
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1055397
forrovision
danke für die Antwort, das ist das hintere Abdeckung wo der Lüfter verbaut
ist, der Kühlschrank funktioniert jetzt wieder, nachdem ich den Kühlschrank mehrfach vom Strom getrennt habe.
Mal sehen wie lange, woran könnte es denn liegen wenn die eingestellte Temperatur nicht die ist, die tatsächlich im Kühlschrank ist.
Danke für weitere Vorschläge, hätte gerne das er noch ein paar Jahre läuft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189617009   Heute : 5977    Gestern : 16450    Online : 125        26.2.2026    10:45
