Samsung Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  RS21WANS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nicht mehr
Serverzeit: 06 2 2026  17:47:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Samsung RS21WANS --- geht nicht mehr
Suche nach RS21WANS Kühlschrank Gefrierfach Samsung RS21WANS geht nicht mehr
BID = 1001444
Burebista
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : geht nicht mehr
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS21WANS
S - Nummer : 219042BPA01104 W
Der oben genante Kühlschrank hatte vor ca 3 Wochen angefangen damit das im Display die Anzeige für die Kühlertemperatur geblinkt hat und er nicht mehr gekühlt hat. Einer hat mir gesagt ich soll ihn auftauen weil da die Luft die da reingeblasen wird nicht zirkullieren kann weil da was verstopft ist mir Eis. Das habe ich auch gemacht was auch scheinbar in die richtige Richtung ging. Die Temperatur hat swar öffter mal angefangen zu blinken aber die untere hälfte von dem Kühler ging wieder. Also dachte ich das wir ihn nicht ganz aufgetaut haben und habe ihn weiter laufen lasssen. Vorgestern hat er angefangen laut zu werden, was wenn ich die Kühlertür geöffnet habe kurz aufgehört hat. Also war der erste gedanke jetzt wird es zeit ihn wieder aufzutauen. Heute habe ich wieder probiert ihn einzuschalten da kam im display nur ein kleiner strich unten in der Mitte und der Ventilator hinten ist garnicht losgegangen. Hat einer ne Ahnung was das sein könnte und wenn ja was es kosten würde um das zu reparieren?
BID = 1001445
derhammer
Da kann der PRINZ hier aus dem Forum helfen
BID = 1001502
prinz.
Gibt nen Rep Satz für das Problem sollte aber bald genmacht werden sonst ist er Fall für
Frage ist nur traut er sich das auch alleine Zu
Wenn ja darf er sich bei mir melden
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188974850   Heute : 16518    Gestern : 25821    Online : 323        6.2.2026    17:47
