Samsung Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank RS21-KPSM Reparaturtipps zum Fehler: Kühlteil kühlt nicht Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 880707
SuppeOnline Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Mainz
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlteil kühlt nicht
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS21-KPSM
S - Nummer : 120142BYC00250 E
Typenschild Zeile 3 : RS21KPSM1/XEG
Liebes Forum,
nach gründlicher Recherche habe ich leider kein passendes Thema gefunden.
Das Kühlteil meines 2005er Side-by-Side Kühlschranks kühlt nicht mehr richtig.
Unterer Teil ist kalt, oben sinds um die 20°C.
Aus dem Wasserspender kommt kein Wasser.
Da war doch mal was - 2007 schonmal gehabt. Kundendienst während der Garantiezeit mit Fön 1 Stunde Lüfter freigetaut (damals hat der auch geklappert, diesmal übrigens nicht), und es ging wieder - bis letzten Montag.
Links -20°C, rechts blinkt 6°C. Erste Sofortmaßnahme war das Trennen vom Netz. Paar Minuten gewartet und dann wieer eingesteckt. Das gewohnte Klack im Gefrierteil, im Display steht rechts eine 3, Kompressor und Lüfter springen an und dann steht links die gewohnte -20, rechts aber +20.
Diesmal, wie gesagt, ein Klappern des Lüfters. Habe dann vorsorglich mal einen Kundendiensttermin gemacht, hier ist der frühest mögliche Termin der 5.4..
Also hab ich erstmal selbst Hand angelegt. Alle Schrauben der unteren Verkleidung gelöst und dann mit dem Fön geduldig gewartet, bis sich die Abdeckung löst. Und siehe da, der Kanal ist nicht vereist, lediglich Reifbildung auf Kühlrippen und ein wenig Eis an den Dichtungsbändern.
Nach kurzer Auftauphase ging auch der Wasserspender wieder.
Also vielleicht doch der Lüfter? Leider nein.
Heute habe ich mir ein kleines Netzteil gekauft und an den Verbindungstecker vom Lüfter 12V angelegt. Er läuft einwandfrei.
Übrigens habe ich auch mit angesteckten Kabeln und gedrücktem Türkontakt ca. 2 Minuten gewartet - der Lüfter sprang aber nicht an.
Was könnte die Fehlerursache sein? Gibt es irgendeine Funtionsprüfung?
Danke schonmal für die Antworten.
Andreas |
BID = 880741
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| 1.Was könnte die Fehlerursache sein?
2. Gibt es irgendeine Funtionsprüfung? |
zu 1. Heizung, Lüfter, Fühler, Elektronik
zu 2. Ja gibt es wird aber nicht rausgegeben (wenn ein ernster Fehler vorliegt zeigt das Gerät den schon an.)
Mfg
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 880823
Kurzes Update:
Heute morgen hat das Kühlteil 6°C angezeigt, Gefrierteil -20°C.
Komisch. Tür geöffnet und mein im oberen Teil platzierter Thermometer zeigt 14 Grad an. Also kurz vom Netz getrennt und siehe da, Kühlteil 12° und Gefrierteil nur noch -15°. Jetzt läuft auch erst wieder hörbar die Kühlung.
Nach etwa 15 Minuten war das Gefrierteil wieder bei -20°, der Künhlschrank immer noch bei 12°.
Ich hab dann mal meinen Thermometer auf den Boden des Kühlteils gestellt. Hier sind es nach 4 Stunden am Boden -12°.
Lässt sich damit das Problem eingrenzen ?
BID = 880826
prinz. Moderator
Deine Messungen sind für die
Das ist ein UMLUFTKÜHLGERÄT das ermittelt den Zwischenwert
Was defect sein kann hab Ich geschrieben das jetzt zu messen liegt bei dir
1.Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 23 Mär 2013 16:25 ]
BID = 880904
Kurzer Nachtrag zum letzten Post von mir:
Das untere Rückwansteil war die ganze Zeit demontiert.
_____________________________________________________
Habe mich gestern abend dazu entschlossen, die Rückwand wieder einzubauen.
Also die zwei Kabelbäume eingesteckt und dann den Türkontakt gedrückt:
Der Lüfter läuft
Auch heute morgen alles so, als wäre nie was gewesen.
Mal schaun, wie lange das gut geht.
BID = 880946
.. nur paar Stunden.
Eigenltich bin ich jetzt wieder bei Null.
Kühlteil wird nicht kälter wie 12°.
Die Selbstdiagnose zeigt aber KEINEN Fehler an.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181424460 Heute : 2734 Gestern : 5075 Online : 285 7.6.2024 17:49 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0412609577179
