Samsung Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank RL39WBSM2XEG Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Kühlung Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 865911
camaron Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Keine Kühlung
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RL39WBSM2XEG
Hallo zusammen, bin hier neu, habe aber schon einige Beiträge gelesen und an meinem Kühlschrank ausprobiert, leider bisher ohne Erfolg. Ich hoffe Ihr könnt mir einen Tip geben was ich noch machen kann.
Mein Problem: Kühlschrank kühlt nicht mehr.
Eines Morgens: Gefrier und Kühlteil abgetaut, Kompressor aus. Beim Einschalten läuft zunächst der Lüfter im Gefrierteil an, er läuft eigentlich immer und schaltet nie ab! Ist das normal? Kurz danach schaltet sich der Kompressor ein (manchmal sofort, dann mal nach einigen klicks).
Reparaturbetrieb in meiner Nähe: sie kennen sich mit Samsung nicht gut aus, soweit bekannt hat Samsung keinen Thermostat die Fühler geben ein Signal an die Platine und diese schaltet bei erreichter Kühltemperatur den Kompressor aus. Also Fühler und Platine austauschen.
Beide Fühler sowohl im Gefrierteil (nicht den am Verdampfer - den habe ich leider erst später entdeckt, sondern an der Plastikabdeckung wo der Lüfter drauf sitzt) und im Kühlteil ausgetauscht.
Kompressor läuft, jedoch schaltet er weiterhin nicht aus - Temperatur im Gefrierteil -30 °C statt der voreingestellten -19°C. Kompressor läuft heiß schaltet irgendwann ab.
Neue Steuerplatine eingebaut - nichts. Klixon, Anlaufrelais und Kondensator ausgetauscht - alles hat nichts gebracht. Jetzt springt der Kompressor an wenn er Lust hat, jedoch erst nach längerer Wartezeit von mindestens 12 Stunden. Wenn er dann anläuft und ich den ausschalte und noch mal einzuschalten versuche läuft er nicht mehr, erst wieder am nächsten Tag wenn ich Glück hab.
Jetzt Fühler am Verdampfer ausgetauscht (habe ich vorher übersehen, sonst hätte ich den als erstes mit getauscht) bringt leider auch nichts bzw. habe seit dem den Kompressor nicht mehr zum Laufen bekommen.
(Habe gerade aus Spass noch mal den Kühlschrank angemacht und der Kompressor ist sofort angelaufen - das ist doch nicht mehr normal, oder???
Jetzt ist ja der neue Fühler am Verdampfer drin vielleicht lag das Problem daran? Werde gleich den Thermometer in das Gefrierteil rein tun und abwarten ob er wieder die -19 °C unterschreitet und weiter läuft, ich berichte dann.)
Kompressor vorgestern durchgemessen nach Eurer Anleitung:
von oben nach rechts - 18,2 Ohm
von oben nach links - 27,2 Ohm
beide Pins unten - 44,6 Ohm
Ich weiss jetzt nicht mehr weiter, habe alles versucht um das gute Teil zu retten, weil ich Neukaufen statt zu reparieren als letzte Lösung ansehe, vielleicht muss ich jedoch doch noch aufgeben? Bitte um Hilfe!
BID = 865945
prinz. Moderator
       Beiträge: 8940 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Normalerweise gibs ein Servicekit da ist alles drinn
Nur mal aus reiner Neugier was hat der Spaß bisher gekostet
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191759718 Heute : 8455 Gestern : 24922 Online : 746 8.5.2026 6:47 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.25109601021
