BID = 1087368
RalfVdH Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hannover
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Neugerät geht nicht an
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RL38A7763SR
S - Nummer : 06XQ4EBR500039D
Ich habe heute eine Samsung Kühl-Gefrierkombi geliefert bekommen: RL38A7763SR
Das Teil sollte 6 Stunden stehen, bevor man es anschaltet.
Laut Bedienungsanleitung gibt es keine Schalter, sondern das Gerät wird durch Einstecken des Steckers eingeschaltet.
Nur: nichts geht an: keine Beleuchtung, kein Display, kein Motor.
Gibt es noch einen Trick, den ich ausprobieren könnte. Steckdosen habe ich selbstverständlich überprüft. Durch die Lieferanten wurde der Türanschlag gewechselt.
Techniker kann wohl erst in Tagen kommen - und ich stehe komplett ohne Kühlschrank da
EDIT: Gerätetyp bei Gerätetyp eingetragen (War: Kühl-Gefrier-Kombi) Logik...?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Sep 2021 20:07 ] |
BID = 1087369
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
1. Operation Button
• Die Taste für 3 Sekunden drücken, um das Gerät abzuschalten.
Ensprechend anderer Weg Gerät einschalten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 1087374
silencer300 Moderator
Beiträge: 10086 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ich könnte fast wetten, dass die Lieferanten den Kabelbaumstecker nach dem Türanschlagwechsel vergessen haben.
BID = 1087375
@silencer300: Hallo und Danke für die Begrüßung
Kann ein Dummi den Kabelbaumstecker finden?
@prinz. : "Operation Button" finde ich nicht. Weiß auch nicht, ob es Sinn macht, das Gerät auszuschalten, wenn es sich gar nicht anschalten lässt !?
BID = 1087376
Schau mal in der Bedienungsanleitung, ob der Wechsel des Türanschlages beschrieben ist. Falls ja, folge der Anleitung, dann findest Du auch den Kabelbaum und Stecker.
Zu den "Dummies", wenn die nicht gerade zwei linke Hände mit lauter Daumen haben, sollte das Projekt gelingen.
BID = 1087380
@silencer300
DANKE FÜR DEN TIPP !!!
Ich habe mal geguckt: da, wo man den Türanschlag umbaut, war alles in Ordnung, aber nach Öffnen der Abdeckung der Hauptplatine war zu sehen, dass der Stecker für die Stromzufuhr nicht aufgesteckt war. Hatte sich vielleicht beim Transport gelöst.
Wie auch immer: ER LÄUFT !!!
BID = 1087382
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13269 Wohnort: Schwegenheim
Warum prüfen die das Gerät nicht, nach Lieferung ? Wir liefern die immer schräg nach oben liegend oder stehend, dann kann man die direkt nach dem liefern einschalten und auch dem Kunden erklären.
Billigheimer...
BID = 1087391
driver_2 hat am 14 Sep 2021 20:39 geschrieben :
Das Phänomen kenne ich von unseren Subunternehmern, alles auf die Schnelle und nebenbei, aber dann fette offizielle Rechnung stellen.
