BID = 875399
frecheHexe75 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Fulda
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlrippen vereist
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RL34SCPS1XEG
S - Nummer : Y2FY4ADZ200703A
Messgeräte : Phasenprüfer
Guten Tag...
als absoluter Newbie muss ich mich erstmal zurechtfinden
Ich habe jetzt wiederholt mit oben beschriebenem Gerät Probleme.
Oben ist Kühlteil, unten Gefrierteil. Der Gefrierteil funzt einwandfrei, nur der Kühlteil macht was er will. Ich hatte jetzt schon 2-mal die Verkleidungen im Eisfach unten und habe die Kühlrippen komplett vom Eis befreit. Also hinter der Abdeckung diese silbernen Lamellen. Leider hält das maximal 2 Wochen, dann wird der Kühlteil wieder warm. Nach vielem Suchen im Internet scheint das Problem wohl öfter vorzukommen. Haben auch schon einen Fön von oben in den Schacht gehalten, der Ventilator dreht sich, dieser Teil scheint also frei zu sein.
Ich bin eigentlich nicht unbegabt was so Sachen angeht, handwerklich geschickter als mein Männe, aber jetzt stosse ich an meine Grenzen.
Es kann doch nicht sein, dass ich alle 2-3 Wochen den kompletten Kühlschrank auseinandernehmen- enteisen und wieder zusammenbauen muss?? An was kann das liegen? Hab jetz schon mehrfach "Verdampfer" und "Temperaturfühler" gelesen, kann das sein?
Ich kann beim nächsten Mal auch gern Fotos machen und reinstellen, allerdings hoffe ich mal, dass ich keine Möglichkeit zum fotografieren mehr bekomme
Leider fällt mir im Augenblick ausser Entsorgen nichts mehr ein
ich danke schonmal |
BID = 875748
u-l-i Gerade angekommen
ohne Multimeter wirst Du hier nicht weiterkommen. Am Verdampfer (die Alu-Kühlrippen) ist eine Abtauheizung mit angesetzt (quer verlaufende Alurohre mit Kabeln dran). Die funktioniert nicht mehr und zwar entweder:
Heizung defekt (ohmisch messen)
Übertemperaurschutz defekt (Durchgang messen)
Elektronik defekt (steuert Heizung nicht mehr an)
Bei Null Ahnung: den Hausgerätetechniker rufen. |
BID = 875789
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Saugleitung (Luft) vereist
Klappensteuerung defect
Sensoren defect
Abtauheizung defect
viele Sachen zum Überprüfen und messen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 875797
Danke, u-l-i, das hilft mir schon sehr weiter. Diese Heizung kann man bestellen, aber... kann die auch jeder einbauen??
Einen Elektriker hätte ich an der Hand, der würde das bestimmt machen für´n Bierchen oder 2. Soweit meine Laien-Augen gesehen haben, sind diese Lamellen nur aufgesteckt, das müsste man doch ohne teuren Techniker hinkriegen??
Lieben Dank schonmal
BID = 875799
prinz. Moderator
Ne Rückwand (Cover) und das Cover mit der Klappe
hab Ich sogar rumliegen
und ne Heizung sollte auch noch irgendwo sein
Mit zwei rechten Händen kann man das wechseln
aber nicht zu dolle rumbrechen
1.Freischalten
BID = 875884
danke, prinz..das wäre ja super wenn das bei mir passen würde...
aber das beantwortet ja meine frage nicht wirklich. kann das jeder wechseln? sind die kühlrippen echt nur aufgesteckt? dann kriegt das also auch mein minderbegabter mann hin?
vielen dank vorerst
BID = 875924
prinz. Moderator
Äh warum willst Du die Kühlrippen abreißen das tut nicht Not
Foto posten dann zeig Ich dir was
1.Freischalten
BID = 876294
ich will die Rippen ja nicht abreissen, aber anders kann ich doch die Heizung nicht wechseln
Wenn ich die Kiste das nächste Mal aufhabe werd ich Foto´s machen.
Mal sehen, vielleicht am Wochenende, dann ist eine Woche um. Schau´n wir mal, wie vereist die Rippen wieder sind.
erstmal
BID = 876625
Heinerle40 Gerade angekommen
Weiß dein Mann, dass er hier als minderbegabt gilt?
Davon abgesehn habe ich beim enteisen mit einem Fön und anschließendem Trocknen mit einem Tuch gute Ertfahrungen gemacht.
BID = 877024
ja, Heinerle..das weiß er.
Und wenn du meinen Eingangsthreat aufmerksam gelesen hast, dann weißt du auch, dass ich deinen "Tipp" alle 2 Wochen praktiziere. Genau deshalb hab ich ja gefragt was ich noch tun kann, es ist nämlich nur semi-spassig alle 14 Tage mit dem Fön in der Küche rumzulungern
BID = 879177
So: endlich mal Zeit gefunden die Foto´s einzufügen.
Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen.
Bild 1 - die erste Abdeckung die man sieht, wenn man die Schubfächer rausräumt.
Bild 2 - die 2. Abdeckung, an der sitzt der Ventilator, der dreht sich völlig frei.
Bild 3-5 - die vereisten Kühlrippen
Bild 5: oben links sieht man einen Durchgang der nach oben in den Kühlschrank führt, der ist frei, haben ihn mit dem Fön von oben und unten angepustet...Luft kommt durch
grr, Foto´s zu groß...ich probier sie kleiner zu bekommen und poste sie dann
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frecheHexe75 am 13 Mär 2013 9:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frecheHexe75 am 13 Mär 2013 9:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frecheHexe75 am 13 Mär 2013 9:57 ]
BID = 879178
ich krieg keine Fotos hier rein...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frecheHexe75 am 13 Mär 2013 10:09 ]
BID = 879192
prinz. Moderator
Die Kühlrippen VORSICHTIG wegbiegen
dahinter ist noch eine Öffnung - rechts
die ist vereist - von oben mit einer Spritze warmes Wasser einfüllen
dann löst sich die Vereisung
Öffnung oben befindet sich rechts neben dem Teil mit der Klappensteuerung
1.Freischalten
BID = 879425
danke für die schnelle Antwort
Aber wie verhält sich das in der Zukunft? Muss ich das auch wieder alle paar Wochen machen?
Oder wär ne neue Abtauheizung nicht doch sinnvoller
@ prinz...
kann ich dir die Foto´s mal in groß per mail schicken?
Ich find nämlich, dass man auf diesen Passbildern überhaupt nüscht erkennt.
Dann könnten wir uns evtl. auch über den Tausch der Heizung unterhalten, hab gesehen dass du nen Handel für Ersatzteile hast.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frecheHexe75 am 14 Mär 2013 15:15 ]
BID = 879427
prinz. Moderator
Schau erst mal ob damit behoben ist
bei der Gelegenheit gleich mal die Heizung durch messen
Wenn die IO ist warum dann wechseln
Dann schauen wir mal weiter
Wann wurde das Gerät gekauft?
1.Freischalten
