Samsung Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  RL34LS-PLUS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet komplett aus
Serverzeit: 26 2 2026  15:51:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Samsung RL34LS-PLUS --- Schaltet komplett aus
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach Samsung Schaltet komplett aus
BID = 1028472
Michbeck3101
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Schaltet komplett aus
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RL34LS-PLUS
unser Kühlschrank schaltet sich sporadisch komplett aus. Das heißt auch die Beleuchtung geht nicht mehr an, wenn man die Tür öffnet. Nach kurzer Wartezeit läßt er sich dann über den Power-Hauptschalter (Taster) wieder einschalten und läuft erstmal wieder als sei nichts gewesen. Kühlung funktioniert dann, Vereisung tritt auch nicht auf. Folgenden Zusammenhang konnte ich bus jetzt feststellen: Beim wieder-Einschalten ist die Tür offen (weil sonst der Schalter nicht erreichbar ist). Wenn man die Tür nicht schließt, geht auch nicht wieder aus (bis jetzt max 5 Minuten ausprobiert). Schließt man die Tür und öffnet sie danach direkt wieder, geht er nach wenigen Sekunden wieder komplett aus. Nur selten ist er bereits aus, bevor man die Tür öffnet. Also Türöffnung und Abschaltung scheinen in einem gewissen wenn auch nicht 100%igen Zusammenhang zu stehen. Reedkontakt für die Tür funktioniertt, Relais für die Lichtansteuerung funktioniert. Hauptplatine zeigt keine äußerlich sichtbare Beschädigung. Hat jemand einen Rat?
Grüße
Michel
BID = 1028474
Michbeck3101
Edit:
Jetzt ist er auch mit geöffneter Tür ausgegangen. Die These mit dem Türzusammenhang könnte also auch falsch sein. Ich habe leider keinen detaillierten Schaltplan. Die Frage ist: Was kann die Spannungsversorgung zu dem Hauptrelais (weisses Kästchen auf dem Foto - ich hoffe ich kann das Foto gleuch hochladen..) unterbrechen, abgesehen vom "Haupt"schalter?
© x sparkkelsputz        Besucher : 189620195   Heute : 9166    Gestern : 16450    Online : 110        26.2.2026    15:51
