BID = 859474
fridolin2000 Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gerät ändert Temparatur
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RL34LS-Plus
S - Nummer : Y2FY4ADS901344B
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe mit dem o.g. Gerät folgendes Problem.
Der Kühl/Gefrierkombi hat an der Frontseite 5 Leuchtdioden zur Temparatureinstellung. Stellt man dort eine Temparatur ein, dann läuft das Gerät mit der Einstellung einige Stunden, manchmal auch Tage und plötzlich ändert sich die Einstellung wie von Geisterhand.
Habe die Elektronikplatine auch schon ausgebaut um nach evetuellen Auffälligkeiten zu suchen. Jedoch leider ohne Erfolg.
Ein Servicetechniker meinte es lege nicht an der Elektronik, sondern an einem der Sensoren, nur leider st ein so sporadischer Fehler schwer zu finden.
Hat jemand sowas schon mal gehabt, bzw. einen Tip für mich wie ich weiter vorgehen kann?
Habe mal die Platine und den Schaltplan angefügt.
Danke für Eure Mühe! |
BID = 859492
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| Habe mal die Platine und den Schaltplan angefügt. |
Ich sehe nichts
| Ein Servicetechniker meinte es lege nicht an der Elektronik, sondern an einem der Sensoren, |
Der Mensch hat recht - Er könnte natürlich auch mal die Sensoren
abfragen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 859494
Sorry, war was schief gelaufen
Weiß jemand was die Sensoren für Werte haben müssen?
BID = 859497
prinz. Moderator
5Kohm bei 25 Grad
1.Freischalten
BID = 859693
So, habe mal die Sensoren gemessen.
Ref-Sensor 9,14kOhm
F-Evap Sensor 25,6kOhm
F-Sensor 25,1kOhm
gemessen bei Raumtemparatur 18 Grad
Kühlteiltemparatur 6 Grad
Ist das plausibel und kann mir jemand sagen welcher Sensor wofür
zuständig ist?
Vielen Dank!
BID = 859804
prinz. Moderator
Wenn Ich jetzt richtig lese hast Du die Sensoren nicht ausgebaut?
1.Freischalten
BID = 860192
Nein, sind im eingebauten Zustand gemessen.
Habe es leider zeitlich noch nicht geschafft.
Der Gefrierschrank lief jetzt wieder 2 Tage auf niedrigster Stufe völlig normal und dann plötzlich hat er sich wieder wie von Geisterhand auf die höchste Stufe gestellt und im Kühlteil fast auf 0 Grad gekühlt.
Werde mich am Samstag mal dran machen und die Sensoren ausbauen und messen.
Werde ihn dann auch mal "zerlegen" um zu schauen ob mir irgendetwas anderes auffällt.
BID = 860247
prinz. Moderator
Aber Du hast ein Problem
Wenn die Sensoren Wasser ziehen kannst Du das eh nicht
ausmessen.
Normalerweise wird Rückwand plus Sensoren getauscht
das ist für den Kunden preiswerter als Stundenlanges suchen
1.Freischalten
BID = 860322
Ja, da hast Du recht.
Aber eigentlich darf die Elektronik auch nicht seine Einstellung
ändern nur weil ein Sensor defekt ist, oder?
Außerdem müßte ein Fehlercode bei defekten Sensor ausgegeben werden.
Weißt Du zufällig was die Rückwand mit Sensoren bzw. eine neue
Elektronik kosten würde?
Vielen Dank!
Schöne Grüße!
BID = 860368
prinz. Moderator
Elektronik kosten würde? |
Defecte Sensoren erkennt ja auch die Elektronik nur dann müßen sie auch wirklich defect sein - Werte ändern ist ja kein wirklicher Fehler
Preis kann Ich dir nächste Woche mal raussuchen
1.Freischalten
BID = 860435
Ja, dass wäre super! Danke!
Meinst Du, dass die Elektronik seine Einstellung ändern kann wegen einem
Sensor der seine Werte ändert?
Schöne Grüße!
BID = 860498
prinz. Moderator
Ja
Gefecte Elektronik ist sehr selten - die ist entweder
heile oder kaputt aber nichts dazwischen
1.Freischalten
