Neff Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank (SiemensBaugleich K5665X2/01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektronik - Thermostat Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 773165
red-dot Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: A4030 Linz
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Elektronik - Thermostat
Hersteller : Neff (SiemensBaugleich
Gerätetyp : K5665X2/01
S - Nummer : 022880202918301765
FD - Nummer : 8206
Typenschild Zeile 1 : Type KC545SC
Typenschild Zeile 2 : KI CC 32 A
Hallo liebe Foren - Mitglieder!!!
Ich bäuchte (mal wieder) dringend eure Hilfe da ich es bald leid bin warme Getränke zu trinken und nicht gleich einen neuen Kühlschrank kaufen will!
Folgendes Problem: Letzte Woche hat mein Kühlschrank den Dienst aufgegeben und nach dem wegräumen der Sauerei (alles aufgetaut im Gefrierfach) ging ich an die Fehlersuche. Erster Test ob der Kompressor OK ist wurde durchgeführt indem ich die Elektronik abschraubte und durch Nachverfolgung der Leiterbahnen am Triack die Schaltleitung Kompressor Raussuchte. Stecker von Platine abgezogen und Drahtbrücke eingesteckt - Stecker in die Dose und siehe da - Kompressor läuft und KS kühlt.
Nach kurzer Rücksprache mit Siemens in Wien wurde Mitgeteilt dass Elektronik defekt ist - die Neue samt Gehäuse (gibts nicht anders) um 100 EUR erstanden - eingebaut UND!!! GEHT NICHT
Hab dan weiter gesucht und bin draufgekommen dass , wenn ich die NTC-Steckerleiste abziehe der KS einschaltet und ca. 10 Minuten Kühlt.
Hab die NTCs durchgemessen und bei Raumtemp beginnend von der Masseleitung (blau) bei zwei mit dem Multimeter 5,2 kOhm gemessen, beim Äusseren 12 kOhm. NTCs sind natürlich bis auf einem im Kühlraum eingeschäumt - das ist jedoch offensichtlich der 2te.
Der Letzte versuch war nun dass ich den 4. Pin aus dem Stecker gezogen habe und somit nur 2 NTC´s mit den Raumtempwerten 5,2 kOhm an die Elektronik gesteckt habe (siehe Bild) - siehe da - Kühlschrank kühlt wieder - eingestellte Temperaturen werden erreicht und Kompressor schaltet wie im Normalbetrieb ein und aus - so Funkt der KS nun seit 2 Tagen.
Und hier nun die Frage:
Kann ich den KS so weiterbetreiben oder muss ich was unternehmen (habe bei ähnlichen Problemen in diversen Beiträgen gelesen dass statt defekten NTC widerstände mit Fixwerten eingelötet wurden...)
DANKE für eure Hilfe!!! |
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 190310089 Heute : 8124 Gestern : 55084 Online : 275 16.3.2026 6:15 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,821579933167
