LG Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank GSX961NEAZ ANEQEUR Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Kühlung Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 1132984
Sandro Lunetta Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Kevelaer
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Keine Kühlung
Hersteller : LG
Gerätetyp : GSX961NEAZ ANEQEUR
S - Nummer : 709TRZY2P909
FD - Nummer : GC-X247CSAZ.ANEQEUR
Typenschild Zeile 1 : TAB37197510
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Zusammen,
wir haben ein Problem mit unserem Kühlschrank/Gefrierschrank. Dieser kühlt nicht mehr, weil der Kompressor nicht anläuft.
Das Display gibt keinen Fehlercode aus, auf der Hauptplatine blinkt die rote LED 3 mal. Bei der Diagnose über die LG ThinQ App wird mir angezeigt, das kein abnormaler Betrieb festgestellt wurde. Außerdem wird mir angezeigt das die Temperatursensoren, der Lüftermotor, die Verdampferabtauung sowie Etc in Ordnung sind. Beim Start laufen der interne Lüfter und der Kondensatorlüfter beide an, der Kompressor jedoch nicht. nach kurzer Zeit gibt die Platine die Störungsanzeige aus .
Im Testmodus (einmaliges betätigen des Service Tasters auf der steuerplatine ) laufen beide Lüfter sowie der Kompressor und die Temperatur sinkt.
Bisherige Maßnahmen:
Temperaturfühler (NTC) im Kühlteil (2 Sensoren), im Gefrierteil (1 Sensor), im Abbtaubereich (1Sensor) gemessen. Diese sind im Sollbereich.
Türsensoren auf Funktion geprüft.
Abtauheizungen gemessen, alle im Sollbereich.
Luftfeuchtigkeitssensor geprüft.
MultiAirFlow Unit zu testzwecken ausgetauscht.
Verdampfer gemessen, im Sollbereich.
Hat von Euch noch jemand eine Idee was es sein könnte?
Mit freundlichen Grüßen
Sandro |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191561609 Heute : 8513 Gestern : 12796 Online : 191 29.4.2026 11:03 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.95974302292
