IKEA Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank Whirlpool CFS600S / CB281W Reparaturtipps zum Fehler: Kühlt nicht mehr Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 1018992
xjohanx Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht mehr
Hersteller : IKEA Whirlpool
Gerätetyp : CFS600S / CB281W
S - Nummer : 853922111544
unsere IKEA Kühlkombi ist defekt und Garantie ist leider auch vorbei. Der Kompressor läuft bei direkter Stromversorgung an. Daher vermute ich das Problem in der elektronischen Steuerung.
Die Problembeschreibung und das Gerät ist identisch mit:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....38875
Leider brachte der Tipp mit dem Folienkondensator in meinem Fall keinen Erfolg. Danach habe ich noch das Relais gewechselt - wieder ohne Erfolg. Und jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter was es sonst sein könnte.
Momentan läuft das Ding zur Überbrückung per Zeitschaltuhr.
Bitte um eure Hilfe!
BID = 1019274
Hat niemand eine Idee welches Bauteil hier defekt sein könnte?
Die Steuerung der Beleuchtung sowie des Ventilators funktioniert ja noch, die des Kompressors eben nicht. Auch der NTC Temperaturfühler dürfte nicht der Grund sein weil der Widerstandswert sich mit der Temperatur ändert.
Wäre eigentlich mein derzeitiger Betrieb des Kühlschranks per Zeitschaltuhr auch für den Dauerbetrieb geeignet?
Momentane Einstellungen:
Tag: 1/2 Std AN 1/2 Std AUS
Nacht: 1/2 Std AN 1 Std AUS
Bitte um eure Meinungen dazu! |
BID = 1019276
IceWeasel Moderator
prüfe doch auch mal die anderen Folienkondensatoren, und, ob das Relais anzieht und der Kompressor Spannung bekommt ( VOR und NACH dem Relais MESSEN).
Auch können Widerstände hochohmig geworden sein.
Nachlöten der ganzen Platine scheint auch sinnvoll zu sein, dem verlinkten Beitrag nach.
Zu Details der Steuerung kann ich nichts sagen, da dies nicht mein Job ist und daher keinerlei Unterlagen besitze.
BID = 1019278
derhammer Urgestein
Beiträge: 11123 Wohnort: Hamm / NRW
Ich würde für 120Euro die Elektronik neu kaufen
BID = 1020977
so mittlerweile habe ich die Elektronik von einem versierten Techniker durchtesten lassen.
Resultat: Kein elektronisches Bestandteil der Steuerung ist defekt!
Der Grund liegt am programmierbaren IC und ist höchst wahrscheinlich beabsichtigt, Stichwort "geplante Obsoleszenz"!
Bin stinksauer zum Konsumentenschutz gegangen: Bis dato gibt es kein Rechtsmittel dagegen, sprich so etwas ist offiziell sogar noch legal.
Da es sehr wahrscheinlich auch bei einer neuen Steuerung dieses "eingebaute Ablaufdatum" gibt, werde ich wohl den Kühlschrank weiter per Zeitschaltuhr steuern.
Danke für eure Hilfe!
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181360943 Heute : 1807 Gestern : 5828 Online : 568 27.5.2024 11:30 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,286226034164
