Ikea Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank Whirlpool CB281W CFS600/1 Reparaturtipps zum Fehler: Kühlt nicht mehr Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 938875
kostis Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht mehr
Hersteller : Ikea Whirlpool
Gerätetyp : CB281W CFS600/1
S - Nummer : 806006904
Typenschild Zeile 1 : 853922111643
Typenschild Zeile 2 : 36 806006904
unser Kühlschrank Ikea(Whirlpool) kühlt garnicht mehr (Kompressor läuft nicht an).
Erste Anzeichen hat er vor einigen Tagen gemacht, entweder hat er zu lange gekühlt (Eis im oberen Kühlfach) oder sehr wenig (Butter wurde weich).
Folgendes hab ich getested.
Kompressor direkt an 230V: läuft an (Kompressor sollte OK sein)
NTC: Bei Raumtemperatur 3kOhm. Bei erhitzen des Kühraums (mit Föhn, hatte keine bessere Idee, da man nicht sehen kann wo der NTC angbracht ist) fiel der Widerstand um ca. 50 Ohm relative schnell. (Sollte OK sein oder?)
Auf der Steuerplatine (siehe Bild) liegen auf dem Spulenseite vom (Orangefarbenem) Relais -12V (zum Neutralleiter, das Relais braucht 24V) an. Das Relais schaltet die 230V an den Kompressor weiter.
Ich glaub hier liegt das Problem. Das Relais schaltet nicht mehr.
Wenn ich die Relais Schaltkontakte kurzschließe läuft der Kompressor und der Lüfter im Kühlraum an.
Hat jemand einen Tip oder Schaltplann der Platine?
Kann ich die Steuerplatine irgendwo kaufen?
Bin für jeden Tip dankbar. Jede Stunde zählt....
BID = 939070
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Mein Vorschlag:
Bau den blauen Folienkondensator (zw. R2 und R4 positioniert) aus und miss mit einem Meßgerät die Kapazität. Ich weiß nicht welchen Sollwert dieser C haben sollte, vermutlich 1,5 oder 2 µF. Wenn der gemessene Wert deutlich niedriger ist, könnte das die Ursache sein.
lG
Alois |
BID = 939257
toni95 Aus Forum ausgetreten
Lass den Kompressor mal durchlaufen, das Gefrierfach sollten Werte unter 25° erreichen .
Damit sollte der Kühlkreislauf i.o. sein.
Bei der Platine hab ich oft erlebt, das, wenn man mit der Hand gegen geschlagen hat lief der Kompressor an.
BID = 939740
Es war der blaue Folienkondensator.
Kühlschrank läuft wieder.
D A N K E A l o i s
Schön das es dieses Forum gibt. Spenden Button gerade betätigt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kostis am 30 Sep 2014 19:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kostis am 30 Sep 2014 19:21 ]
BID = 939761
Super! Freut mich, dass er wieder läuft.
Danke für die Rückmeldung im Forum!
So haben mehrere was davon.
lG
Alois
PS: Kannst gern auch mir was spenden, wenn dir die Hilfe was wert war.
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181322198 Heute : 6228 Gestern : 6420 Online : 443 20.5.2024 23:18 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,272282123566
