Hanseatic Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  KB 936/1/E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nur Gefrierteil kühlt
Serverzeit: 14 6 2025  17:31:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Hanseatic KB 936/1/E --- Nur Gefrierteil kühlt
Suche nach Kühlschrank Hanseatic
BID = 871474
rinaldo
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Nur Gefrierteil kühlt
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : KB 936/1/E
S - Nummer : D20021D00078
Typenschild Zeile 1 : Hanseatic
Typenschild Zeile 2 : Art.Nr.884619
Typenschild Zeile 3 : 220 V 50 Hz 105 W
Hallo user,
meine Hanseatic Kühl- und Gefrierkombi KB 936/1/E kühlt nur noch das Gefrierteil auf ca -18 Grad. Sie ist ca. 10 Jahre alt.
Der Kompressor läuft ohne Unterbrechung. Die Lampe des Kühlfaches leuchtet beim Öffnen der Tür, jedoch sind es dort ca + 20 Grad, das Kühlfach wird also nicht gekühlt. Der Kühlschrank hat nur einen Kompressor und einen Einsteller für die Temp. und der befindet sich außen oberhalb der Kühlteiltür. Das Teil, welches hinten die Wärme abgibt, ist links fast heiß,wird nach rechts weniger heiß, der letzte Teil rechts ist nur handwarm.
Es wäre schön, wenn ich den Kühlschrank wieder hinbekommen würde, eine teure Reparatur kommt jedoch nicht mehr in Frage bei dem Alter.
Gruß Rinaldo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184398444   Heute : 4101    Gestern : 8102    Online : 215        14.6.2025    17:31
