Gorenje Kombi RK 60359 OR
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türanschlag ändern
Serverzeit: 16 9 2026  17:30:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Gorenje RK 60359 OR --- Türanschlag ändern
Suche nach Gorenje
BID = 1065395
querys
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Türanschlag ändern
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : RK 60359 OR
ich habe eine eigentlich "simple" Frage. Ich möchte den Türanschlag bei meinem Retro Kühlschrank wegen Umzug ändern.
Laut Anleitung und Gorenje ist das bei diesem Retro Modell nicht vorgesehen, da die Griffe auf die Front geschraubt werden und nachher Löcher übrig bleiben, sowie die Scharniere sich zwischen Links und Rechtsanschlag unterschiedlich sind.
Da der Kühlschrank bereits fast 10 Jahre alt ist, wir aber in der neuen Wohnung nur übergangsweise wohnen werden, würden mich die Löcher nicht stören. Die fehlenden Scharniere kann ich als Ersatzteil bei Gorenje für rund 30 Euro kaufen.
Jetzt zur Frage:
Weiß hier jemand zufällig, ob die Türen bei links/rechts grundsätzlich gleich sind und wenn ich an der richtigen Stelle die Löcher in die Front bohre, ich dort auch eingearbeite M-Gewinde finde, um den Griff dort wieder anzuschrauben?
Rein von der Theorie würde ich jetzt vermuten, das Gorenje für links und rechts nicht verschiedene Türen fertigt, sondern nur verschiedene Bohrschablonen hat.
So einen Kühlschrank hat nicht jemand irgendwo als defekt rumstehen und würde für mich mal Testlöcher bohren (gegen Aufwandsentschädigung selbstverständlich)?
Herzlichen Dank euch
BID = 1065400
driver_2
Laut Explo ist die Tür Seitenneutral. Weitere Angaben zu den Bohrlöchern kann ich nicht machen.
BID = 1065401
Der Anschlagwechsel ist in der Anleitung beschrieben.
https://www.libble.de/gorenje-rk-60359/p/680679/
Sollte das bei dir anders aussehen ist ein Wechsel des Anschlags nicht vorgesehen. Da befinden sich dann auch keine Bonusgewinde hinter nicht vorhandenen Löchern.
BID = 1065402
querys
@driver_2: Besten Dank schonmal für die Aussage. Die Explosionszeichnungen werde ich mir auch nochmal im Detail ansehen.
@Mr.Ed: Ja mein Kühlschrank sieht vollkommen anders aus und der Wechsel ist auch (wie ich ja schrieb) nicht vorgesehen.
So in etwa sieht mein Kühlschrank aus (andere Farbe und meiner ist älter):
https://www.amazon.de/dp/B00HF3Q8QK
BID = 1065403
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn das Gerät nicht ausdrücklich dafür vorgesehen ist, kannst Du die Aktion vergessen. Nicht nur wegen der Löcher für den Türgriff, es fehlen auf der anderen Seite auch die Einfräsungen für die Halter der Scharnierzapfen.
BID = 1065414
querys
@silencer3000
Das ist es ja gerade, das ist ja alles da. Die Aussparungen sind nur mit Blinddeckel verschlossen, den kann ich einfach von rechts nach links umstecken.
Es ist nur der Griff der trickreich ist.
Letztendlich ist es egal, meine Frau will das unter keinen Umständen, dass da nachher Löcher in der Front sind auch wenn man die mit etwas passendem abdeckt.
BID = 1065416
driver_2
Also entweder deine Frau akzeptiert die Löcher und du verschließt diese mit irgendwelchen Blindstopfen oder du schmeißt die Kiste Weg und holst dir einen Liebherr oder BSH den kann man jederzeit umbauen.
So kleine Kunststoff Blindstopfen kriegt man bei Liebherr sehr günstig
© x sparkkelsputz        Besucher : 193017545   Heute : 9444    Gestern : 11298    Online : 192        16.9.2026    17:30
