Gorenje Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank HZS2026 / RF4208W Reparaturtipps zum Fehler: kühlt schlecht Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 884326
AJausB Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Berlin
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : kühlt schlecht
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : HZS2026 / RF4208W
S - Nummer : 03930135
ich habe diese 2 Jahre alte Kühl- Gefrierkombi vor 6 Wochen gebraucht erstanden.
Das Gerät wurde liegend Transportiert und danach 48 Stunden stehen gelassen.
Nur wenn ich den Regler auf Stufe 7 (höchste) einstelle liefert das Gerät genug Kälte.
Temperatur schwankt dann zwischen 5-8 Grad. Stelle ich auf Stufe 4 runter steigt Temperatur
schonmal auf über 9 Grad. Auch habe ich das Gefühl das der Kühlschrank viel zu selten
anspringt um zu kühlen.
Das Gerät steht frei in der Küche. Rückseite hat genug Luft und ist sauber.
Was könnte die Ursache sein?
Danke
Andreas |
BID = 885138
Profec Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Irgendwo in NRW
wie misst du denn die Temperatur?
Digitales Multimeter? normales Luftthermometer? |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181425911 Heute : 4187 Gestern : 5075 Online : 278 7.6.2024 20:25 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.158932924271
