Daewoo Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  Side by Side
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ventilator läuft nicht an
Serverzeit: 17 7 2025  04:43:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Daewoo Side by Side --- Ventilator läuft nicht an
Suche nach Kühlschrank Daewoo
BID = 776814
Germanlion
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Ventilator läuft nicht an
Hersteller : Daewoo
Gerätetyp : Side by Side
S - Nummer : KE77E093
FD - Nummer : FRNU20FCC
Typenschild Zeile 1 : FRNU20FCC
Typenschild Zeile 2 : 220Volt
Typenschild Zeile 3 : M
Messgeräte : Phasenprüfer
o.g. Side by Side funktioniert nicht richtig, der Ventilator
innen oben schaltet sich nicht ein, die Eiswürfel werden
somit auch nicht gefroren.Leider.
Unten erreicht er ca. minus 15 Grad, war aber nicht genug ist.
Gibt es da ein Thermostat das für das einschalten zuständig ist?
Kann mir einer helfen??
Danke schonmal für die Antworten.
BID = 776840
derhammer
Liegt Spannung am Lüfter? Lässt er sich leicht von Hand drehen?
BID = 776892
Germanlion
Hat keiner einen Tip für mich??
Ich habe schon gelesen, Rückwand abschrauben,
Abtauen soll helfen usw.
Hat jemand ne Ahnung was ein Kundendienstbesuch kosten könnte??
MFG
BID = 776894
Germanlion
Hallo, sorry "derhammer", hatte deine Antwort erstmal übersehen, aber
nun gelesen.
Spannung liegt an und drehen lässt er sich auch per Hand ohne
irgendwo zu schleifen oder sonst was.
Vielleicht Thermoschalter, oder vereist??
für weitere Hilfe schonmal herzlichen Dank
BID = 776903
derhammer
Wenn Spannung an Ventilator anliegt, er aber nicht läuft, tausche diesen aus.
BID = 776936
Germanlion
Lüfterwechsel bringt wahrscheinlich nichts.
Nachdem ich den Kühlschrank für ein paar Stunden ausstecke, und
dann wieder einstecke dann läuft der Lüfter, wenn er dann die Temp.
erreicht hat schaltet er aus (ist ja normal) dann schaltet er sich aber
nicht wieder ein. Nur wenn ich wieder ausstecke.
Weisst du in diesem Fall rat??
Gruss
BID = 776954
derhammer
Bekommt er Spannung, wenn er nach dem erreichen der Temp. wieder anlaufen soll?
BID = 777045
Germanlion
Wie soll ich das denn feststellen??
Also ich meine, wie soll ich wissen wann er anspringen soll und
dann müsste ich ja die Rückwand abschrauben um Spannung zu prüfen....
BID = 777058
derhammer
Ohne messen gehts nicht.. Sollen wir hier alle
BID = 778747
Germanlion
der Lüfter dreht sich auch von Zeit zur Zeit, aber es reicht nicht um die Eiswürfel zu gefrieren.
Da müsste er länger laufen.
Kann mir jemand hier sagen ob das an dem Abtaufühler (der ja vorhanden sein soll) liegen kann, oder kann mir jemand sagen wie man
genau die Rückwand innen abschrauben kann??
BID = 780084
Germanlion
hallo,
heute hatte ich dir Rückwand innen abgeschraubt und mir alles soweit
angesehen, keine Vereisung und keinerelei Unregelmässigkeiten festzustellen.Lüfter dreht sich ohne Probleme.
Hat keiner Rat von euch Profis? sollte ich vielleicht den Lüfter
mal auf Verdacht austauschen , wo bekomme ich den her=?
MFG
BID = 780085
Germanlion
ich habe noch versucht einen Kundendienst aufzutreiben, der
sich das Gerät mal vorort anschaut, leider ist in ganz Bayern
kein einziger zu finden der sich das Gerät mal anschaut......
Hat jemand hier rat vielleicht?
Liste 1 DAEWOO
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184719845   Heute : 988    Gestern : 8642    Online : 161        17.7.2025    4:43
