BEKO Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank GN1416220CX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor kein Strom Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 1045817
silencer300 Moderator
Beiträge: 10209 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Für den GN1416220CX konnte ich mittlerweile die Ident-Nr. 7295347690 ausfindig machen. Leider sind im System des Herstellers (ARCELIK) für dieses Gerät keine Dokumente hinterlegt.
Für den angeblich baugleichen GWN21210X hätte ich das Service Manual vorliegen.
BID = 1045822
Lavi-31 Gelegenheitsposter
Beiträge: 63 Wohnort: Erding
Kannst auch rausfinden wieso das Bedienteil sich nicht bedienen lässt? |
BID = 1045853
Das nicht gerade, habe aber eine technische Information über dieses Gerät erhalten, wonach innerhalb dieser Baureihe fehlerhafte Hauptplatinen in den Geräten verbaut wurden, die genau Dein beschriebenes Fehlerbild aufweisen. Ich schick Dir die Info noch mal per Mail, da kannst Du mit dem Model-Code vergleichen, ob Dein Gerät evtl. betroffen ist.
Edit: Betrifft allerdings nur den Produktionszeitraum vom 01.07.2017 - 26.01.2018
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 24 Nov 2018 16:16 ]
BID = 1046757
Hallo Zusammen,
Inverter bei Media bestellt, getauscht, Kühlschrank funktioniert 1A.
Das der Display nicht funktioniert hat, es war ein Kabel - Flexband - von Display ausgesteckt.
Habe durch Zufall raus gefunden weil ich neugierig war
Danke für die professionelle Hilfe.
Gruß Lavi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191878076 Heute : 37690 Gestern : 59004 Online : 624 10.5.2026 17:59 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0144090652466
