Beko Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  CS271S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht richtig
Serverzeit: 13 2 2026  00:18:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Beko CS271S --- Kühlt nicht richtig
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach Beko
BID = 1084968
PasstScho
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht richtig
Hersteller : Beko
Gerätetyp : CS271S
Moin,
Ich habe eine Beko CS271S Kühl/Gefrier-Kombi, die nicht richtig kühlt. Da ich von Kühlschränken keine Ahnung habe dachte ich, dass ja eigentlich nicht so viel kaputt gehen kann. Weil der Kompressor oft nicht mehr lief obwohl es nicht kalt war habe dann einfach mal den Thermoschalter getauscht. Daran lag es wohl doch nicht...
Nachdem ich mich etwas mehr in die Materie eingelesen habe tippe ich eher auf den Betriebskondensator... Ich würde den gerne tauschen, aber dazu muss ich ihn erstmal finden.
Wo ist er bei diesem Gerät versteckt? Vom Motor-Anschlusskasten verschwindet ein dickes mehradriges Kabel in der Seitenwand. Oben beim Thermostat kommen dann z.T. andere Adernfarben raus und irgendwo dazwischen muss wohl der Kondensator sein - nur wo?
Bevor ich den kompletten Kühlschrank zerlege wäre es super, wenn mir einer Verraten kann wie ich da am einfachsten ran komme.
Danke & schönen Gruß,
Alex
BID = 1084969
driver_2
läuft der Kompressor ruhig mit minimalen Vibrationen, oder brummt er ?
Werden die Bögen der schwarzen Kühlschlangen auf der Rückseite ALLE warm oder nur die ersten beiden ?
Schaltet der Kompressor zwischendurch mal ab, oder im Dauerlauf ?
BID = 1084971
PasstScho
Moin,
Wenn der Kühlschrank eine Zeit lang aus war läuft der Kompressor auf jeden Fall erst mal "normal". Brummen und Ausschalten kommen später - vermutlich auch in der Reihenfolge. Ich vermute das Brummen liegt am Betriebskondensator und das Abschalten am Schutzschalter?
Ich habe jetzt mal wieder eingesteckt und kontrolliere dann die Bögen.
Abschalten würde ich sagen tut er nur im Dauerlauf. Da das alles recht lange dauert und ich nicht dabei stehen will kann ich es nicht ganz sicher sagen.
schönen Gruß,
Alex
BID = 1084972
driver_2
Wird der Kompressor im Betrieb am Gehäuse richtig heiß, daß man ihn nicht mehr berühren kann ?
BID = 1084973
PasstScho
Ja, richtig.
Mir ist übrigens aufgefallen, dass ich den Kondensator nicht unbedingt finden muss... ich denke ich habe die Anschlüsse identifiziert und wenn ich meine Flachstecker finde kann ich einfach einen neuen Kondensator dran klemmen. Dann bleibt der alte halt irgendwo im Gehäuse...
Meinst du das ist die Lösung oder hast du einen anderen Verdacht?
schönen Gruß,
Alex
BID = 1084979
PasstScho
Moin,
Sieht gerade eher doch nicht so aus...
Ideen und Tipps gerne willkommen...
Alex
BID = 1084980
PasstScho
Moin,
Habe mir die Anschlüsse nochmal genauer angesehen... wenn ich das richtig sehe ist da überhaupt kein Kondensator angeschlossen. Das erklärt auch warum ich ihn nicht gleich finde...
Das Aggregat ist ein MB82NAEM was laut Hersteller ein RSCR Typ ist, also resistor start, capacitor run. Wie kann das sein, dass hier kein Betriebskondensator verbaut ist? Stehe ich komplett auf dem Schlauch?
schönen Gruß,
Alex
BID = 1084985
driver_2
Ich habe die Antworten auf meine Rückfragen nicht verstanden oder gefunden, siehst Du das als Teil des Lösungsansatzes dies zu ignorieren ?
Viel Spaß bei der Fehlersuche, ich bin raus.
BID = 1084993
PasstScho
Moin,
Ich habe deine Fragen nicht ignoriert. Tut mir leid falls ich etwas übersehen habe...? Hier nochmal zusammengefasst:
Update von heute hierzu: (Ich musste den Kühlschrank über nacht abkühlen lassen da der Kompressor sonst nicht anlief.) Der erste Bogen wird heiß und der zweite schon deutlich kälter. Der Rest bleibt nahezu kalt.
Wird der Kompressor im Betrieb am Gehäuse richtig heiß, daß man ihn nicht mehr berühren kann ? [/quote]
Ja, richtig.
Tut mir leid falls die Antworten unverständlich waren aber besser kenne ich mich nunmal nicht aus.
schönen Gruß,
Alex
BID = 1084995
prinz.
Jetzt wäre ne Wärmebildkamera von Vorteil
aber das Teil ist eh hin darfst dir nen neuen kaufen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189109161   Heute : 256    Gestern : 23417    Online : 211        13.2.2026    0:18
