Beko Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  BBBF3019IMWESS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Warnung Tür offen
Serverzeit: 26 12 2025  07:26:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Beko BBBF3019IMWESS --- Warnung Tür offen
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach Beko
BID = 1057091
Lavi-31
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Warnung Tür offen
Hersteller : Beko
Gerätetyp : BBBF3019IMWESS
Hallo Zusammen,
habe ein Gerät von Beko der zeigt mir das die Tür mehr als 60 Sekunden offen ist dadurch kühlt es nicht.
Baugleiche Modelle:
K76540NEB
BRFB1920FBI
BRFB1920SS
BRFB1900FBI
Hauptplatine getauscht.
Sensor abgemacht dann piepst und blinkt weil die Tür offen ist, also Sensor funktioniert.
Bei der unterer Schublade fand ich den Sensor nicht.
Türen sind zu, Kompressoren sind zu hören aber es kühlt nicht, weder Kühlschrank noch Gefrierfach weil auf dem Display erscheint das die Tür länger als 60 Sekunden offen ist.
Woran kann es liegen?
Danke in voraus für Eure Antworten.
BID = 1057095
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Türkontakt schaltet lediglich die Lüfter, nicht die Verdichter.
Prüfe, ob der Verdampfer kalt wird und die Lüfter drehen und die Klappensteuerung (an KN10) funktioniert. Ansonsten kommt nirgendwo Kaltluft an und der Verdampfer vereist.
Lt. Schaltplan gibt es 2 (Reed)Türkontakte (stecken an KN09), FF Door SW, Aderfarben pink/violett und FRZ Door SW in grau/weiß.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 31 Okt 2019 23:43 ]
BID = 1057106
Lavi-31
Hi silencer300,
die Kompressoren gehen nicht an. Nur der Lüfter.
D&G
BID = 1057109
silencer300
Wenn die Kompressoren nicht starten, klingt das immernoch nach Demo-Modus.
Was sind das eigentlich immer für Geräte? Keines davon ist und war bei BEKO Deutschland gelistet. Finde die Kisten immer nur bei ASWO-International...
BID = 1057111
prinz.
Ich mach dich mal schlau
Findest hier auch nichts drüber
Versuch es mal in Amerika - Exportgeräte
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1057129
silencer300
@prinz.: Hab ich mir schon gedacht, die gelisteten elektrischen Ersatzteile sind für 110-120VAC ausgelegt.
BID = 1057141
Lavi-31
Prinz hat recht, Importgeräte als Restposten.
Demomodus steht nicht mehr drauf.
Ich werde morgen schauen ob bei Kompressor alles angeschlossen ist, vielleicht ist da ein loses Stecker.
BID = 1057505
Lavi-31
Also, ein Kondensator auf dem Inverter vom Kompressor ist durchgebrannt.Habe ihm durch gleicher Kondensator ersetzt, Kühlschrank eingesteckt und es gab eine Rauchwolke vom Kondensator.
Sollte ich ein Spannungswandler auf 110V nächstes Mal davor einstecken?
Kann es daran liegen?
D&G aus Erding
BID = 1057509
silencer300
Das Typenschild am Gerät könnte Dir diese Frage beantworten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187950745   Heute : 9163    Gestern : 18748    Online : 406        26.12.2025    7:26
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
