BEKO Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  983650 EI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Leitungen Magnetventil
Serverzeit: 08 5 2026  12:56:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach BEKO 983650 EI --- Leitungen Magnetventil
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach BEKO
BID = 1084544
Lavi-31
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Leitungen Magnetventil
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : 983650 EI
S - Nummer : 7289120288
Hallo Zusammen, habe ein Kühlschrank von Beko bekommen wo die Kupferrohre bei Magnetventil abgeschnitten sind.
Erster Versuch diese zusammen zu löten ist knapp fehlgeschlagen.
Kühlbereich wird sehr langsam kühl, Gefrierschrank bleibt warm.
Welche Leitungen gehören zu welche? Aus dem Magnetventil kommen 3 Stück raus, 1 für Filter. 2 Stück für was und zu welche Kapillarleitungen gehören sie? Was ist mit den anderen 2 die übrig bleiben die aus dem Kühlschrank kommen?
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lavi-31 am 11 Jul 2021 20:13 ]
BID = 1084546
driver_2
Schmeiß weg, den macht Dir keiner mehr, Du mußt ja die fehlende Menge Kältemittel wieder ergänzen und die ganze Kältebetriebe machen keine Haushaltskühlschränke mehr.
BID = 1084548
Lavi-31
Das mache ich selber, ich weiß aber nicht welche Leitungen wohin. Habe alles von Lokring-Zange + Teile bis hin zur Kältemittel etc.
BID = 1084549
driver_2
Ok, alles Gut, dann bin ich aus dem Thema raus.
Aber wenn Du Kältemittel füllen kannst, solltst Du selbst eruieren können, welche Leitung wohin geht.
Die Geräte schalten mit dem Magnetventil nur den Kühlkreislauf oben ab, oder hinzu. Wenn der Kompressor läuft ist IMMER Gefrieren aktiv und Kühlen NUR auf Wunsch der Elektronik.
BID = 1084550
Lavi-31
Da dieses Modell zu kompliziert ist, kann ich nicht rausfinden was wohin gehört. Trotzdem danke dir für dein Einsatz.
BID = 1084580
Lavi-31
Keine weitere Vorschläge?
BID = 1084605
Das wird sich wohl bei diesem Zeugs niemand antun. Kaufst du den Schrott freiwillig?
BID = 1084615
Lavi-31
ist nicht gekauft und es ist ein brutal schönes Modell. Außerdem wird bei mir erstmal alles repariert bevor ich was entsorge. Ich kann nicht einfach aufgeben.
Vielleicht kann mir Jemand ein Tipp geben, wie ich diese 4 dünne Rohre prüfen kann, welche wozu die sind.
Danke
BID = 1084617
driver_2
Lavi-31 hat am 12 Jul 2021 17:11 geschrieben :
Mir erschließt sich nicht, warum man die Leitungen abzwickt, außer, daß
- man den Kompressor für Afrika gewinnen will (die bauen sich Klimaanlagen daraus)
- man dem nächsten eine weitere Verwendung, egal wie, nicht gönnt.
- Spaß an der Freude zum Zerstören hat (hatte ich auch schon)
Wäre das jetzt eine 5000€ Liebherr SBS Kombi, wäre ein Rettungsversuch ja noch OK.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 13 Jul 2021  8:34 ]
BID = 1084621
Lavi-31
Hallo driver_2, letztes Punkt vielleicht Aber es ist mindestens nagelneu und ich will den retten
Daher brauche ich Tipps, wie man nachprüfen kann, welche Leitungen, was für eine Rolle spielen.
Mit Tipps könnte ich weitere Versuche starten
BID = 1084636
driver_2
Ich kann zu BEKO nichts detailliertes sagen, da ich diese nicht repariere.
BID = 1084706
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Mit den angegebenen Gerätedaten kann ich das Gerät auf der ARCELIK-Plattform nicht finden. Poste mal ein Foto vom Typenschild.
Möglicherweise war das Gerät nicht für den europäischen Markt gedacht, oder war ein Messeexponat. Dann wird es wohl aussichtslos sein, irgendwelche Dokumentationen zu finden.
BID = 1084732
Ich gehe davon aus daß das ein Messegerät ist, das bewusst unbrauchbar gemacht wurde.
Genau wie die vorherigen Beko-Geräte, die Lavi-31 hier schon hatte, die aber nur im Demomodus waren.
BID = 1084733
driver_2
Für uns ist der Fall erledigt, würde ich mal sagen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191766442   Heute : 15231    Gestern : 24922    Online : 509        8.5.2026    12:56
