Amica Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  Kühl-/Gefrierkombination
Reparaturtipps zum Fehler: Temperaturfühler
Serverzeit: 03 1 2025  06:23:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Amica Kühl-/Gefrierkombination --- Temperaturfühler
Suche nach Kühl- Kühlschrank Amica
BID = 1037135
cheb404
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Temperaturfühler
Hersteller : Amica
Gerätetyp : Kühl-/Gefrierkombination
S - Nummer : 72337582771309
Typenschild Zeile 1 : KGC15243E
Typenschild Zeile 2 : FK322HPX+07AW
meine Kühl/Gefrierkombi spinnt, und kühlt den Kühlschrank auf ca. 0 Grad runter, der Gefrierraum funktioniert tadellos. Seit neuestem wird auch der Fehler E1 - Störung des Temperaturfühlers im Kühlraum angezeigt.
Fragen:
1. Welchen NTC betnötige ich? (Widerstand bei 25°C, Temperaturkoeffizient, etc.)
2. Wie wird er getauscht? Er sitzt rechts im Kühlraum hinter einer kleinen Klappe, aber das Kabel verschwindet einfach in der Seitenwand, und es ist kein Stecker etc. vorhanden.
Viele Dank, und viele Grüße,
Carsten Butz
BID = 1037143
derhammer
Wenn, dann wird der alte Fühler abgeschnitten. Die Kabel aus der Seitenwand werden mit den Kabeln am neuen NTC vercrimpt, Schrumpfschlauch drüber und gut ist....
BID = 1037146
cheb404
Das habe ich fast befürchtet - vielen Dank für die schnelle Antwort.
Viele Grüße,
Carsten Butz
BID = 1037147
prinz.
Code :
Muß nicht umbedingt sein
aber dein Gerät gibt es nicht
Foto Typenschild posten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1037163
cheb404
Vielen Dank für die Antworten. Anbei nochmal das Typenschild.
Viele Grüße,
Carsten Butz
BID = 1037166
prinz.
Gibt kein Ersatzteil nicht zur Reparatur vorgesehen
Entweder raten oder einer hier weiß Ungefähre Daten
Da Teil eingegossen kann man auch nichts ablesen
1.Freischalten
BID = 1037168
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Außer dem Biofresh-Lüfter sind keine weiteren Ersatzteile erhältlich, bzw. in der Teileliste geführt. Möglicherweise können die nur über den Kundendienst bezogen werden.
BID = 1037169
prinz.
Ne können sie nicht denn der hat sich gerade die Unterlagen reingezogen
1.Freischalten
BID = 1037172
silencer300
@Prinz: Dann ist das ja mal ne Info aus erster Hand, da Du ja quasi an der Quelle sitzt.
BID = 1037173
cheb404
Ich bin mir nicht mal sicher, ob es wirklich der Thermofühler ist, oder nicht doch die Platine: Ich habe mit verschiedenen (vernünftigen) Festwiderstandswerten versucht, eine Temperaturanzeige zu bekommen, ohne Erfolg ... Hätte man hier Werte angezeigt bekommen, hätte man darüber sogar den NTC bestimmen können.
Viele Grüße,
Carsten Butz
BID = 1037176
silencer300
Das Basteln mit Festwiderständen bringt mal rein gar kein Ergebnis, da die Steuerung lediglich auf kontinuierliche Spannungsänderungen reagiert.
Der NTC benimmt sich also wie ein Spannungsteiler, eine Simulation ist bestenfalls (wenn überhaupt) mit einem Poti möglich.
Tau das Gerät mal komplett ab und lass es austrocknen, dann probier es nochmals. Für den Notfall kannst Du ja erst mal eine Schaltuhr an den Netzanschluss hängen, daß Du Dein Feierabendbier nicht "lutschen" musst.
BID = 1037186
cheb404
Ich hatte es auch mit einem Poti probiert (ca. 7K), den ich noch hier rumliegen hatte...
Rein aus Neugier: Konstante Temperatur = konstanter Widerstand. Wenn die Logik nur auf _Änderungen_ reagiert, würde das ja bedeuten, daß bei konstanter Temperatur (konstanter Widerstand) die Logik gar nicht weiß, welche Temperatur gerade im Kühlraum herrscht, sondern erst bei der nächsten Änderung. Sind die Kühlschrank-Logiken wirklich so aufgebaut?
Bier am Stiel ist wirklich nicht meins, zum Glück muß man bei den derzeitigen Temperaturen das Bier nur früh genug rausstellen. Paprika-Eis ist auch so ne Sache, und wenn die auftaut, wird's echt eklig...
Viele Grüße,
Carsten Butz
BID = 1037224
silencer300
Wie das nun ganz genau abläuft, entzieht sich meiner Kenntnis, aber sicherlich gibt es da noch ein paar Haken zwecks Hysterese. Das wird ja auch über Spannungsänderung erkannt. Die Techniker werden auch nicht auf Reparaturen an den Modulen geschult, sondern als Teiletauscher abgerichtet. Die Hersteller haben Reparaturen auf Bauteilebene nicht vorgesehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182654659   Heute : 1260    Gestern : 8502    Online : 112        3.1.2025    6:23
