Miele Kühlschrank Kühltruhe  KWT 4154 UG-1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Defekt, klickendes Geräusch
Serverzeit: 25 3 2026  23:04:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank Miele KWT 4154 UG-1 --- Defekt, klickendes Geräusch
Suche nach Kühlschrank Miele
BID = 1034162
Duxies
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Defekt, klickendes Geräusch
Gerätetyp : KWT 4154 UG-1
Hallo zusammen.
Mein Weinkühlschrank hat das Arbeiten eingestellt. Typenschild als Foto anbei.
Gerät kühlt nicht mehr und man hört ein schaltendes Geräusch, ein Klicken, als würde er versuchen zu starten, aber es funktioniert nicht.
Dieses Klicken hört man auch, wenn das Gerät am Schalter ausgestellt wurde, es hört erst auf wenn der Stecker gezogen wird.
Jemand eine glorreiche Idee, was es sein könnte?
Viele Grüße André
BID = 1034485
derhammer
Aus welchem Bereich kommt das Klicken??
Vom Verdichter hinten oder von einer Elektronik???
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190626160   Heute : 23540    Gestern : 26261    Online : 181        25.3.2026    23:04
