Miele Kühlschrank Kühltruhe K 37682 iDF Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Perfrect Fresh kühlt nicht Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 1128951
Mc_Azubi Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Perfrect Fresh kühlt nicht
Gerätetyp : K 37682 iDF
S - Nummer : 710437493
Guten Morgen liebe Forengememeinde,
ich habe hier bereits ähnliche Threads durchsucht, komme aber mit meinem Fehlerbild nicht weiter.
Nach einem vollständig abgetauten Gerät, bei dem ich auch die Rückwand im Kühlschrank entfernt hatte und auch dort Eisreste u.a. im Lüfter entfernt hatte, kühlt der leere Kühlschrank in der Perfect Freshzone viel zu weit herunter. Die Schubladen befinden sich im Gerät. Nach einigen Tagen im Betrieb vereist das Gerät stark und in der PerfectFresh Zone liegen die Temperaturen bei 18°, im normalen Bereich bei 7°.
Ich habe einen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmesser in einer der Schubladen und bei einer PerfectFresh Zieltempereratur von 4° werden z.B. -1.8° konstant geliefert. Im normalen Bereich hatte ich zu diesem Zeitpunkt 8° Soll eingestellt,
Ist waren 4°. Man erkennt an der Messung der Werte, dass der Kühlschrank "arbeitet", da z.B. die Luftfeuchtigkeit in sauberen Wellen zwischen 35% und 45% verläuft. Stelle ich PerfectFresh auf 9° ein beträgt die Temperatur 1.5° in den Schubladen.
Ich habe bei Raumtemperatur an allen 3 Fühlern m.E. korrekte Widerstände von ca. 5.4 kOhm.
Der Lüfter war komplett zugesetzt mit Eis, nach Reinigung lief er aber an einer externen Quelle problemlos. Das Kabel zur Platine ist ebenfalls noch intakt, auch eine hieran angeschlossene Quelle lässt den Lüfter korrekt laufen.
In welchem Bereich könnte der Fehler noch zu suchen sein? Abgesehen davon, dass ich keine Quelle für die Steuerplatine gefunden habe, möchte ich diese nicht auf gut Glück tauschen.
Ich habe leider auch noch nicht herausgefunden, wie ich bei diesem Modell in das Servicemenü gelange und kann daher keine sonstigen Werte momentan bereitstellen.
LG
Meik
BID = 1128953
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13631 Wohnort: Schwegenheim
Hallo, Fühler können die Kennlinie verlassen, im aufgetauten/warmen Zustand können die Meßwerte unzuverlässig sein.
Den Lüfter kann man mit angelegten Ohren hören, wenn er kühlen soll, dazu muß aber der Verdampfer eine Mindestkälte der Elektronik vorweisen. Also direkt nach Einschalten aus warmem Zustand kann der Lüfter evtl. nicht gleich zu hören sein.
Ansonsten der Klassiker: Fühler erneuern-
BID = 1128969
Ok, vielen Dank. Vermutlich dann am ehesten den Verdampfer-Fühler tauschen oder gleich einen Rundumschlag?
BID = 1128976
driver_2 Moderator
Das entscheidest Du.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191569614 Heute : 16535 Gestern : 12796 Online : 262 29.4.2026 18:12 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0480320453644
