Miele Kühlschrank Kühltruhe  K 37682 iDF
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht vernünftig
Serverzeit: 29 4 2026  20:32:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank Miele K 37682 iDF --- Kühlt nicht vernünftig
Suche nach Kühlschrank Miele iDF
BID = 1124370
Savek-CC
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlt nicht vernünftig
Gerätetyp : K 37682 iDF
ich habe hier einen Miele K 37682 iDF, das Problem scheint identisch zu dem in Kühlschrank Miele K 37682 iDF --- Kühlung stoppt immer wieder Topic beschrieben.
Der Kühlschrank fing an mehr/länger Strom zu ziehen, im unteren Bereich war keine Kühlleistung mehr vorhanden (19°C in den Schubladen), der Lüfter und auch "hinter" der Rückwand war Eis.
Der Kühlschrank wurde einmal abgetaut (12h mit offener Tür) und dann wieder in Betrieb genommen.
Dabei hat er einmal komplett runter gekühlt (4°C im Innenraum) - aber seitdem scheint die Temperatur schon wieder leicht anzusteigen.
Nach der Lektüre des oben verlinkten Posts von @Rhglomb und @taktgenerator, habe ich nun die Werte über die Anzeige ausgelesen und erhalte:
L0 = -3 (NTC Perfect Fresh)
L1 = 11 (NTC Kühlraum - Tür war hier schon eine Minute offen)
L2 = 21 (NTC Verdampfer)
L7 = 28 (NTC Umgebungstemperatur)
Kann mir jemand sagen, ob es hier wahrscheinlich ist, dass der Fühler am Verdampfer seinen Geist aufgegeben hat - oder was sind andere wahrscheinliche Ursachen?
BID = 1124372
Savek-CC
Hier einmal der Stromverbrauch im Verlauf.
Bis zum Mittag des 19.05. war es "immer" regelmäßig/getaktet und der Kühlschrank hat offensichtlich auch Ruhepausen gehabt in dem er wenig Strom gezogen hat.
Ab dem 19.05. Mittags wird es "hektisch", er schaltet viel öfter, bleibt aber kaum noch in Ruhe.
Ab dem 26.05 (eine Woche Später) wird es zwar wieder gleichmäßiger - allerdings fast durchgehende Last, die Ruhephasen sind kaum der Rede wert.
Am 03.06. haben wir dann den Stecker gezogen und das Gerät abtauen lassen (wahrscheinlich zu kurz - etwa 12h), danach wieder mit "Superfrost" angeschaltet.
In einen "gleichmäßigen" Rhythmus mit Ruhephasen ist er seit dem nicht wieder gekommen.
Im zweiten und dritten Bild ist der Bereich der "Dauerlast" noch einmal genauer dargestellt.
BID = 1124376
driver_2
Zwei Szenarien:
- Der Kompressor läuft andauernd, innendrin alles vereist, dann hat der Fühler seine Kurve verlassen.
- Der Kompressor läuft andauernd, es wird aber nicht kalt, dann fehlt Kältemittel, oder der Kompressor ist verschlissen.
Entscheide Dich, was zu Deinem Gerät paßt.
BID = 1124377
Savek-CC
In dem Fall würde ich auf das erste Szenario tippen.
Nachdem der Kühlschrank "neu gestartet" wurde, kommt er aktuell auf seine Ziel-Temperatur -- driftet dann aber nach oben weg.
Gestern Abend hatte er im Kühlraum 11.5°C (eingestellt 4°C), Kühlschrank abgeschaltet und wieder eingeschaltet (mit Schnellkühlung) --> Heute Morgen wieder bei 4°C (Thermometer in den Kühlschrank gestellt).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Savek-CC am  6 Jun 2024 10:29 ]
BID = 1124383
Savek-CC
@driver_2 welche Temperatur ist für den Verdampferfühler eigentlich zu erwarten? Nachdem der Kühlschrank innen nun nach >24h auf 6°C ist behauptet der Fühler bei 22°C zu sein.
BID = 1124384
driver_2
Brauchst eine Kennlinientabelle dazu.
erneuern und gut ist
BID = 1124419
Savek-CC
Temp-Fühler ist bestellt; Falls nochmal jemand das Service-Menü sucht: Hier ist ChatGPT zum Thema:
BID = 1124458
Savek-CC
driver_2 hat am  6 Jun 2024 17:49 geschrieben :
Erneuert und gut ist
Bei dem Reparatursatz von Liebherr (direkt telefonisch bestellt, 32€ incl. Versand) war auch direkt die Anleitung dabei.
Ausgetauscht und nun kommt der Verdampfer auch wieder in Minusgrade anstatt bei 22C zu hängen.
Getestet und läuft.
Danke für die Hinweise.
BID = 1124459
driver_2
Danke für die Rückmeldung
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191571312   Heute : 18243    Gestern : 12796    Online : 450        29.4.2026    20:32
