Miele Kühlschrank Kühltruhe  K12024S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlschrank geht ständig an und aus
Serverzeit: 29 4 2026  11:01:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank Miele K12024S --- Kühlschrank geht ständig an und aus
Suche nach Kühlschrank Miele
BID = 1132052
georg-berlin
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlschrank geht ständig an und aus
Gerätetyp : K12024S
S - Nummer : 96665592
Typenschild Zeile 1 : Klasse SN-ST
Typenschild Zeile 2 : Ap-Typ 760114
Typenschild Zeile 3 : Bruttoinhalt 143 l
Miele K12024S Kühlschrank - blinkende Beleuchtung - Kühlschrank geht ständig an und aus
Bei meinem 15 Jahre alten Miele Tischkühlschrank K12024S gehen die Innenbeleuchtung und der Kühlschrank ständig an und aus, wenn die Tür offen ist. Siehe Video anbei.
Gleiches Problem mit einer neuen LED Lampe, da blinkt es nur etwas schneller als mit der alten Glühfadenlampe, im gleichen Takt schaltet sich auch hier der Kühlschrank an und aus. Wenn die Tür zu ist läuft der Kühlschrank normal. Nur wenn keine Lampe eingesetzt ist, kann ich die Tür ohne Probleme öffnen.
Der Kühlschrank läuft problemlos nur noch ohne Beleuchtung. Was tun?
Danke für Eure Hilfe!
Fehlerbeschreibung präzisiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 16 Sep 2025 11:27 ]
BID = 1132056
IceWeasel
Sofern die Kollegen HGT nicht anderer Meinung sind, würde ich beim Netzteil anfangen.
Ausbauen und vernünftig lesbare Fotos machen (300KB Grenze beachten und Komprimierung entsprechend anpassen - auch hier lesbarkeit beachten).
An die Gefahren des Stroms brauche ich hoffentlich nicht extra erinnern.
BID = 1132060
georg-berlin
Ich danke für die schnelle Antwort!
Die Elektronik befindet sich unter der Deckelplatte, es ist für mich nicht klar erkennbar wie man die demontiert bekommt ohne was kaputtzumachen. Hinter dem Gerät ist am Verdampfer der Stromanschluss, von da geht ein Kabel weiter nach oben ins Gerät. Oder verbirgt sich hinter dem schwarzen Kasten am Verdampfer schon ein Netzteil?
Leider hab ich im Netz keine Reparaturvideos für den Miele K12024S gefunden.
Auch elektronische Ersatzteile hab ich außer dem Temperaturfühler nicht gefunden
BID = 1132062
IceWeasel
Demnach, was ich der Explosionszeichnung entnehme, ist das ein in die Front gesteckter Rahmen.
Bevor ich Quark erzähle, vielleicht weiß einer der HGT Kollegen, wie man das Ding schonend herausziehen kann.
BID = 1132064
georg-berlin
Habe beim Amazon ein Workaround gefunden
https://www.amazon.de/dp/B0BHTN6GRX/?th=1
Schöner wäre natürlich das echte Licht von Miele....
BID = 1132065
IceWeasel
Hmm.... und damit soll der ganze Kühlschrank an bleiben?
BID = 1132067
driver_2
Herausziehen.
7303911
Elektronik
201,00 EUR netto
BID = 1132068
georg-berlin
Danke für die Preisangabe für das Ersatzteil!
Habe zwar keine Ahnung wie ich das alte Teil rausziehen kann und auch keine, wo ich das neue Teil kaufen kann (im hier verlinkten Miele-Shop gibt es das nicht), aber es wäre jedenfalls unangemessen teuer für meinen 15 Jahre alten Kühlschrank.
Dann also doch den Workaround, die Schrankbeleuchtung von Amazon... Denn solange keine Glühlampe eingesetzt ist, läuft der Kühlschrank ja noch einwandfrei.
Danke für Eure Entscheidungshilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: georg-berlin am 16 Sep 2025 15:59 ]
BID = 1132069
IceWeasel
Ein Workaround ist Pfusch und u.U. brandgefährlich.
Ziehe den Einbaurahmen irgendwie heraus und bringe die Elektronik mal einem (Fernseh-)Techniker oder Repaircafe, solange das Gerät noch günstiger zu reparieren ist.
BID = 1132071
driver_2
Ich habe mir dieses work around nicht angeschaut um was geht es da? Was soll das bewirken wenn das Netzteil der Elektronik defekt ist vielleicht ist es ja auch nur ein aufgeblähter Kondensator
BID = 1132078
georg-berlin
Ich danke Euch für die Infos und Antworten.
Solange mir niemand etwas konkreter beschreiben kann, was und wo genau ich an dem Kühlschrank in welche Richtung "herausziehen" kann, um an die Elektronik zu gelangen, was dazu wo und wie ggf ausgehakt, abgeklemmt, losgeschraubt, angehoben usw. werden muss, traue ich mich da allerdings nicht ran.
Denn offen erkennbar ist dort nunmal leider gar nichts, wo man etwas "rausziehen" könnte. Die Oberplatte ist fest mit dem Gerät verbunden, was sie ja auch sein muss, da sie notwendige Elektronik enthält. Es gibt an der Platte auch keine sichtbaren Schrauben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: georg-berlin am 16 Sep 2025 21:53 ]
BID = 1132079
IceWeasel
Ich kann so nur noch empfehlen, mal bei Miele anzurufen oder Mail etc., siehe deren HP.
BID = 1132087
driver_2
Die ist nur gesteckt, einfach ziehen.
BID = 1132097
georg-berlin
Ja schade dass Sie nicht erklären können was genau Sie meinen. Wiederholung macht es nicht besser. Aber als Laie ist man in solche Foren solche Antworten schon gewohnt. Schade.
Einstweilen liegt diese Bewegungsmelder gesteuerte Lampe in meinem Kühlschrank. Sie tut was sie soll
Danke an alle.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: georg-berlin am 18 Sep 2025 18:44 ]
BID = 1132098
driver_2
Die Elektronik mit samt Ihrer Blende herausziehen, so wie es im Ersatzteilkatalog auf der Miele Homepage ersichtlich ist.
Ein bißchen muß man schon selbst probieren. Haben Sie keinen Spieltrieb aus Kinderzeiten mehr in Ihrem erwachsenen Kind ?
In der Hausgeräteindustrie ist fast alles gesteckt oder geklipst, weil es billiger ist, als mit Schrauben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191561588   Heute : 8492    Gestern : 12796    Online : 290        29.4.2026    11:01
