Liebherr Kühlschrank Kühltruhe  kt 1434
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung fliegt raus
Serverzeit: 18 1 2026  18:55:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank Liebherr kt 1434 --- Sicherung fliegt raus
Suche nach Kühlschrank Liebherr
BID = 924291
icefire
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Sicherung fliegt raus
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : kt 1434
habe eine Frage bezüglich meines Bierschrankes (sprich des Kühlschranks, den ich nur für Bier nutze)
Es handelt sich um einen kleinen Liebherr Kühlschrank, der bis vor einigen Tagen immer einwandfrei im Einsatz war, bis ich einmal beim Öffnen der Tür merkte, dass die Lampe drin nicht angeht. Dann merkte ich langsam, dass im ganzen Zimmer kein Strom ist.. die Sicherung war draußen. Es hat sich erwiesen, dass wenn ich den Kühlschrank anstecke, die Sicherung sofort raus fliegt.
Naja, vermutlich ein Kurzschluss irgendwo. Alles, was in der Nähe der Leuchte ist - Thermostat, Lichtschalter, Lampenfassung - ist in Ordnung.
Dann habe ich das Stromkabel verfolgt in der Hoffnung, dass ich den Kurzschluss finde. Habe das folgende Element gefunden, das auch sehr verdächtig ist:
Bild eingefügtIMAG0620_1
Die drei grün gekennzeichneten Kontakte sind die Anschlüsse des Kompressors. Zwischen den beiden rot markierten Kontakte ist totaler Kurzschluss - daher fliegt die Sicherung raus.
Was ist dieses Element in der Mitte, zwischen den roten Leitern? Was ist seine Funktion? Ist das das Einschaltrelais? Wo finde ich einen Ersatz?
Auf der Rückseite gibt es eine Nummer:
Bild eingefügtIMAG0621
Habe gegoogelt, aber mit der Nummer nix gefunden...
Bitte um Eure Hilfe. Wäre Schade, den Bierschrank wegzuschmeißen, aber eine Raparatur durch einen Fachmann wird wohl teuer sein... Da alles sonst gut funktioniert hoffe ich, dass ich den Kurzschluss beseitigien kann um den Kühlschrank weiter nutzen zu können.
Vielen Dank!
BID = 924292
Bilder bitte hier hochladen und die fehlenden Infos vom Typenschild nachliefern.
BID = 924314
icefire
Ich kann anscheinend den ersten Beitrag nicht mehr ändern... die "Edit" Button ist weg...
anbei die fehlenden Infos:
S-Nummer 9961336-00
Typenschild Zeile 1: 111744
Und die Bilder im Anhang...
Hoffe, dass ich jetzt etwas Hilfe bekommen darf...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: icefire am 23 Apr 2014 15:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: icefire am 23 Apr 2014 15:22 ]
BID = 924330
derhammer
Anlassvorrichtung. Gibts nur komplett.
Verdichter geprüft? Nicht, das der Verdichter platt ist.
BID = 924343
icefire
Vielen Dank für die Hilfe!
Der Verdichter scheint in Ordnung zu sein. Wo gibt es die Anlassvorrichtung zu kaufen, bzw. was kostet sie ungefähr?
Danke und Grüße!
BID = 924419
derhammer
Verdichter schein ok oder ist ok? Verdichterwicklung geprüft? Isolationsmessung am Verdichter gemacht?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188357533   Heute : 20036    Gestern : 18101    Online : 274        18.1.2026    18:55
