Liebherr Kühlschrank Kühltruhe  KLe 1760 / Index 222/001
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturanzeige defekt
Serverzeit: 25 4 2026  00:33:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank Liebherr KLe 1760 / Index 222/001 --- Temperaturanzeige defekt
Suche nach Kühlschrank Liebherr Temperaturanzeige defekt
BID = 787946
RolandD
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Temperaturanzeige defekt
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KLe 1760 / Index 222/001
Typenschild Zeile 1 : 357 Rest unlesbar
Typenschild Zeile 2 : 18.528.201.7
Typenschild Zeile 3 : 161584
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo zusammen
Beim "Liebherr Premium" Einbaukühlschrank (Bj. 2001, ohne Gefrierfach) meiner Mutter "spinnt" die Temperaturanzeige. Eigentlich regelt er auf 8°C (was er im Moment auch noch macht) jedoch zeigt die Anzeige von der "8" nur eine Art "6" die restlichen Segmente flimmern.
Ich vermute mal das das Netzteil der Elektronik (bald) Schlappmacht und der Kühlschrank dann kpl. ausfällt.
Wollte die elektronik morgen mal in Ruhe ausbauen und genauer ansehen/rtesten.
Kann mir jemand Tipps geben?
Schaltnetzteil, Trafonetzteil oder Kondensatornetzteil?
Geht die Elektronik raus wen ich die Schrauben (je eine re+li) neben der Blende rausdrehe oder muss ich den Kühlschrank kpl. ausbauen (würde ich morgen alleine eh nicht schaffen)?
Das Typenschild ist so ungünstig geklebt das es durch das rein/rausschieben des linken Gemüsefaches nicht mehr richtig lesbar ist.
Gruß & danke
Roland
BID = 788024
RolandD
Hallo zusammen
Habe ihn heute geöffnet.
1) 2 Schrauben re+li von der Elektronikenheit öffnen und kpl. (vorsichtig) herausziehen, geht also ohne den ganzen Kühlschrank ausbauen zu müssen.
2.) Es handelt sich um ein Kondensatornetzteil.
3.) Des weiteren ist ein mech. Thermostat (RANCO K57-L5861, 00-29-1L) verbaut.
Die Verkabelung schaltet über den RANCO Thermostat und die Elektronik, für was soll den das gut sein?
Wenn ich nach dem Thermostat suche finde ich:
Schaltwerte:warm ein: +8,3 °C / warm aus: -4,1°C
kalt ein: +2,3°C / kalt aus: -13,0°C
Werde mal die beiden C´s im Kondensatornetzteil ersetzten, ich denke dann funktioniert es wieder.
Roland
BID = 789782
RolandD
Hallo zusammen
Soweit hat es funktioniert!
Das Kondensatornetzteil konnte durch ersetzen des 470nF (0,47uF) X2/275V Kondenstors (Rastermaß 27,5mm) repariert werden. Die 7-Segment Anzeige zeigt nun wieder konstand an, also ohne das "flimmern" des (einzelnen) Segmentes.
Allerdings ist mir (erst) am nächsten Tag aufgefallen das nun konstant 9°C angezeigt werden, auch wenn ich den Thermostaten (den mechanischen) auf höhere/niedrigere Werte stelle. Die Temperatur wird einwandfrei geregelt wie ich mit meinem ELV Temperatur-Datenlogger (von gestern auf heute getestet) nachvollziehen kann.
Im Moment verzichte ich auf weitere Fehlersuchein der Elektronik (wird auch ohne Schaltbild schwierig) da der Kühlschrank ja einwandfrei arbeitet.
Die "Super Frost" Taste (mit der Elektronik verknüpft) funktioniert nach dem Kondensatoraustausch auch wieder, die hatte zuvor keine Funktion mehr.
Jemand noch eine Idee zu der Regelung mit mech. und elektronischem Thermostat.
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 191496297   Heute : 561    Gestern : 20205    Online : 317        25.4.2026    0:33
