Liebherr Kühlschrank Kühltruhe KIB 2550 Reparaturtipps zum Fehler: Ungleichmäßige Kühlung Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 627779
lesestoff Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Mittenwalde
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Ungleichmäßige Kühlung
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KIB 2550
Typenschild Zeile 1 : 111 524
Mein lieber Herr Kühlschrank mach mir etwas Sorgen.
Das Gerät dürfte über 10 Jahre alt sein...
Es handelt sich um einen Einbaukühlschrank ohne Gefrierteil mit Biofresh. Der Kühlraum ist zweigeteilt. Unten zwei Schübe über einander, dann die Zwischenwand, drüber nochmals 2 Schübe neben einander.
Fehler:
Unterhalb der Zwischenwand friert alles was im OBEREN Schub ist ein. Oberhalb der Unterteilung sagt das Thermometer(eingebaut- display oberhalb der Tür) 7-10 Grad je nach Lust und Laune. Mittlere Einstellung.
Der Kompressor wird heiß- so heiß daß ich nicht durchgehend die Hand draufhalten kann.
Nachts zwischen 3-5 geht alle paar Tage der Alarm los... entzückende Eigenschaft, das könnt Ihr mir glauben.
In der Vergangenheit gab es schon mal ein Problem das hiermit glaube ich nicht verwandt sein kann.. könnt mich gerne korrigieren... Wackelkontakt auf der Hauptplatine, bei Erschütterung aussetzen der Gesamten Geräts. Gefunden - gelötet- gut.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
BID = 627859
Ich hätte nochmal einen Nachtrag:
Ich habe gerade im unteren Innenraum an der Rückwand links die Abdeckung entfernt unter der ein Gebläse zu sitzen scheint. Von dort aus geht dann ein Kanal (komplett zugeeist) nach oben weg. Ich vermute daß er zum oberen Gebläse, daß in der Mitte sitzt läuft.
Es sieht mir danach aus als wäre ganz unten im Geräteboden eine Fühler, und einer unten rechts im oberen Kühlraum.
Ich werde das Gerät zunächst gründlichst abtauen.
Kann das Problem auf eine mangelnde Luftzirkulation beruhen??
Wenn ja, ist das normal, daß der Kanal zueist oder liegt da möglicherweise noch ein Fehler vor?
Freue mich über jede Antwort.
Danke |
BID = 627928
Update:
Das gute Stück ist jetzt frei von Eis wie's scheint.
Allerdings habe ich, durch das Entfernen der Innenraumverkleidung, festellen dürfen, das der Luftkanal nicht die beiden Kühlräume miteinander verbindet. Die Luft zirkuliert scheinbar nur durch den unteren Raum. Ganz oben sitzt ein einfacher Papst Lüfter.
Damit hat sich meine Hoffnung auf ein einfaches Vereisungsproblem erstmal zerschlagen.
Ich hoffe, daß mir dennoch jemand helfen kann.
Ich muß zu meiner Schande gestehen, daß ich die Gerätedaten DOCH nicht vollständig eingetragen habe. Da ich das nicht editieren kann nochmal die vervollständigte version (hinzugefügtes in Rot):
Liebherr
KIB 2550 Index 20
Klasse SN/N
Type: 1 115 4
14.674.394.6
BID = 628142
Neues:
Der Kühlschrank läuft wieder mit folgendem Ergebnis:
Er ist schnell runtergekühlt. Habe ihn erstmal auf Stufe 4 gedreht. Auf dem Display stand dann dach ein zwei Stunden 4 Grad. Wenn ich meine Thermo-Prüfspitze vom Multimeter, daß eine Thermometer Funktion besitzt, reinhänge sagt das Gerät mir 0,1- 0,5 Grad im gesamten Kühlraum. Jetzt weis ich natürlich nicht wie verlässlich diese Geräte sind aber solch eine Diskrepanz sollte es meines erachtens nicht geben dürfen...
Vielleicht müßte ich die Fühler mal Durchmessen.
Kann mir einer Verraten welche Wert ich da bekommen sollte?
In meiner Forumssuche bin ich schon auf Werte gestoßen, nur war mir nicht ersichtlich ob diese einheitlich sind oder je nach Gerät unterschiedlich.
Wenn mir jemand helfen kann und will freu ich mich..
vielen Dank
mfg.
BID = 628668
naja...
scheint wohl nix zu sein mit der resonnanz
schade eigentlich.
vielleicht liegts an der urlaubszeit?
BID = 630491
alexis-007 Schreibmaschine
Hier könnte das Relais defekt sein. Bitte einmal prüfen, ob der Kompressor auch wirklich aus schaltet wenn er mitten im Laufen ist. Hierzu bei einem Kühlzyklus mitten im Lauf das Kühlteil ausschalten. Der Kompressor muß dann sofort abschalten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182421280 Heute : 319 Gestern : 5459 Online : 405 29.11.2024 2:59 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.149865865707
