Liebherr Kühlschrank Kühltruhe  KG366623
Reparaturtipps zum Fehler: Umbau
Serverzeit: 12 3 2025  22:17:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank Liebherr KG366623 --- Umbau
Suche nach Kühlschrank Liebherr
BID = 845736
wibmas
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Umbau
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KG366623
S - Nummer : 998710600
Ich habe eine vielleicht ungewöhnliche Anfrage. Wir besitzen einen Liebherr Kühl-Gefrierschrank, welcher schon ca. 16 Jahre alt ist und der Familie zu klein wird. Er funktioniert aber einwandfrei. Deshalb möchten wir uns einen separaten Gefrierschrank anschaffen und das Gefrierteil des Liebherr KG366623 als Kühlschrank für Gemüse usw. nutzen. Nur lässt sich der Regler leider nur bis -14 Grad einstellen, das ist viel zu kalt. Kann man hier mittels eines einfachen Umbaues (Temperaturfühler für das Kühlteil einbauen) und somit den Gefrierschrank dazu bewegen, wie ein Kühlschrank zu funktionieren?
Der Liebherrschrank hat keine herkömmlichen Thermostatregler, sondern verfügt über eine zentrale Elektronikeinheit mit digitaler Temperaturanzeige.
Schöne Grüße Stefan
BID = 845743
Mirto
Hallo wibmas!
Willkommen im Forum
Zum Thema:
Vergiss es. Selbst wenn es gelingt, die Temperaturregelung umzubauen, bleiben weitere Probleme.
So ist zum Beispiel im Gefrierteil kein Abfluss für anfallendes Kondenswasser vorhanden und Du hättest immer eine Pfütze im Boden stehen
Rainer
BID = 845780
derhammer
Die Einspritzung muss auch geändert werden, da nur ein Verdichter.
BID = 845786
wibmas
Danke für die Rückmeldungen!
Der Liebherrschrank hat 2 Verdichter und man kann die Einheiten separat ein- und ausschalten.
Ich habe gerade gelesen, dass kälteunempfindliches Gemüse bei Null Grad gelagert werden kann. Dabei würde es wahrscheinlich auch nur wenig Kondenswasser geben?
Liebherr bietet solche Geräte mit der Bezeichnung Biofresh auch an, wobei hier die Luftfeuchtigkeit gleich mitreguliert wird.
Die ganze Sache ist eigendlich nur eine Übergangslösung bis der derzeitige Kühlschrank ausgedient hat. Zuerst möchten wir uns "nur" einen neuen größeren Gefrierschrank anschaffen.
Schöne Grüße Stefan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183421465   Heute : 14547    Gestern : 7972    Online : 437        12.3.2025    22:17
