Liebherr Kühlschrank Kühltruhe KBes 4250 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED Beleuchtung defekt Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 1044686
bsparkling Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : LED Beleuchtung defekt
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KBes 4250
S - Nummer : 9914732-02
Hallo Experten!
Seit einigen Tagen geht die LED Beleuchtung in meinem Kühlschrank nicht mehr. Die Garantie ist abgelaufen und das Ersatzteil soll 66,- € kosten.
Ich bin mir relativ sicher, dass aber lediglich die LED kaputt ist und würde diese gerne austauschen. Die alte LED glimmt noch ganz leicht.
Wenn man das LED Modul abzieht, lässt sich an dem Stecker kühlschrankseitig eine Spannung von 15 Volt messen. Die alte LED trägt leider keinerlei Bezeichnungen. Ich habe nun eine LED mit folgenden Werten bestellt und unter zusätzlicher Verwendung von Wärmeleitpaste eingelötet und dabei die Polung beachtet.
Farbe: Neutralweiß
Bauform: P4 Emitter
Lichtstrom: 65 Lumen bei 350 mA
Lichtstrom: 114 Lumen bei 700 mA
Abstrahlwinkel: 124°
UF: 3,2 V
Abmessungen (Ø x H): ca. 7 x 5 mm
Wenn ich nun bei geöffneter Kühlschranktür (Spannung liegt an) das Modul wieder aufstecke, geht die LED kurz an und dann wieder aus. Dieses kann ich beliebig oft widerholen, d. h. weder LED noch Spannungsversorgung gehen in dem Moment kaputt.
Kann mir jemand sagen, was in dem Moment passiert? Kann es sein, dass die LED von den werten her nicht passt und somit dieser Effekt zu Stande kommt. Hat jemand in diesem Fall einen Tipp, wie ich die Werte der korrekten LED bekomme?
Über eine klein Hilfe eürde ich mich sehr freuen!
VG Frank
BID = 1044697
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13779 Wohnort: 37081 Göttingen
Ein Foto von der alten und der neuen LEd würde vielleicht weiterhelfen.
Ich vermute allerdings einen Defekt in der Konstantstromquelle.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden! |
BID = 1044713
Ich habe gestern mal die neue LED aus- und dafür Drähte angelötet und eine LED Fahradlampe, welche mit 2* 1,5 Volt betrieben wird, befestigt. Und siehe da, die Lampe leuchtete und zwar konstant. Also scheint eine Spannung von ca. 3 Volt als Dimensionierung für die LED richtig zu sein.
Ich nehme an, dass die neue 3 Watt High Power LED einfach zu viel Strom zieht, kann das sein?
BID = 1044717
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1964 Wohnort: Dresden
LED nehmen den Strom den sie bekommen, und wenn der nicht begrenzt wird, brennen sie durch.
Ist er zu niedrig bzw bricht die Spannung zusammen, leuchten sie halt nicht
| | Ich vermute allerdings einen Defekt in der Konstantstromquelle. |
ich auch, passt auch dazu:
| .... Die alte LED glimmt noch ganz leicht.
Wenn man das LED Modul abzieht, lässt sich an dem Stecker kühlschrankseitig eine Spannung von 15 Volt messen.......geht die LED kurz an und dann wieder aus |
BID = 1044718
Zitat:
Ich habe gestern mal die neue LED aus- und dafür Drähte angelötet und eine LED Fahradlampe, welche normalerweise mit 2* 1,5 Volt betrieben wird, befestigt. Und siehe da, die Lampe leuchtete und zwar konstant. Also scheint eine Spannung von ca. 3 Volt als Dimensionierung für die LED richtig zu sein.
Das schließt wohl einen Defekt in der Konstantstromquelle aus. Wohlgemerkt, ich habe die Batterien natürlich vorher entnommen...
BID = 1044722
Die Fahrradlampe wird sicher mit niedrigeren Strömen ordentlich leuchten ....
aber auch mit 20mA sollte es hier schon hell werden:
Lichtstrom: 114 Lumen bei 700 mA |
Was macht den die Neue an der Fahrradlampe mit 2x 1,5V?
Welche Spannung/ welchen Strom misst Du am Kühlschrank mit den unterschidlichen LED?
Edit sagt: es ist durchaus vorstellbar, daß die Stromquelle bei "Überlast" komplett abschaltet und nicht nur auf z.B. 300mA begrenzt.
Und wenn sich diese Schwelle wegen Bauteilalterung nach unten bewegt hat ....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 24 Okt 2018 12:23 ]
BID = 1044724
Ich habe die neue mal an ein Batterypack mit 2,4V (2x 1,2 NiMH AA) angeschlossen, bleibt dunkel. Bei 3x 1,2 NimH AA also 3,6 V brennt Sie hell und konstant wie die Sonne und wird schnell sehr heiß (aktuell keine Kühlung angebracht).
Spannung am Kühlschrank muss ich erst noch messen, aber ich glaube, ich versuche es einfach mal mit einer 1 Watt version statt der 3 W High Power. Kostet ja nicht wirklich viel Geld und es muss ja auch nicht unbedingt taghell im Kühlschrank sein.
Ansonsten bringe ich die Fahradlampe an
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187002071 Heute : 55116 Gestern : 57943 Online : 382 29.11.2025 19:47 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.652009963989
