Liebherr Kühlschrank Kühltruhe  GSNP2926 Index 21
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät kühlt dauernd
Serverzeit: 16 3 2026  06:12:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank Liebherr GSNP2926 Index 21 --- Gerät kühlt dauernd
Suche nach Kühlschrank Liebherr
BID = 774890
Hida1234
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Gerät kühlt dauernd
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GSNP2926 Index 21
S - Nummer : 21127.779.6
FD - Nummer : 9976126-00
Typenschild Zeile 1 : SNT 282l
Typenschild Zeile 2 : Typ 361344
Typenschild Zeile 3 : Liebherr
ich bräuchte mal einen Rat von den Experten hier.
Unserer Gefrierschrank kühlt dauernd (Kompressor schaltet nicht ab) und geht bis zur maximalen Kühlleistung (Anzeige -28, Thermometer -30).
Erst wenn die Netzspannung unterbrochen wird stoppt der Kompressor und dann wartet das Gerät bis die eingestellte Temperatur von -18 C unterschritten wird und läuft wieder dauerhaft an.
Wochen zuvor hatte er schon andere sprodisch auftretende Macken:
- Anzeige erloschen
- Licht an bei geschlossener Tür.
Folgendes habe ich bereits probiert:
- Abtauen lassen (3 Tage)
- Bedienelektronik und Leistungselektronik auf schlechte Lötstellen untersucht.
Leider ohne Erfolg......
In anderen Beiträgen habe ich gelesen, dass beide Platinen störanfällig sind.
Ist ein Tausch bei diesem Fehlerbild nötig ? Wenn ja, wo bekommt man die und sollten gleich beide erneuert werden?
Andere Fehlerquellen oder Dinge die ich prüfen könnte ?
Schon einmal vielen Dank im voraus für Eure Mühen.
BID = 775711
alexis-007
tausche die Leistungselektromik 6113454.
BID = 775942
Hida1234
Danke,
hatte bereits beide Boards bestellt und gestern getauscht.
Das Gerät läuft wieder perfekt !
Thema closed.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190310067   Heute : 8101    Gestern : 55084    Online : 213        16.3.2026    6:12
