Liebherr Kühlschrank Kühltruhe  GSN 2005
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Summer wie ausbauen ?
Serverzeit: 08 5 2026  01:24:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank Liebherr GSN 2005 --- Summer wie ausbauen ?
Suche nach Kühlschrank Liebherr 2005
BID = 1093452
halsband
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Summer wie ausbauen ?
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GSN 2005
S - Nummer : 300601
Typenschild Zeile 1 : GSN 2005 Index 10A
Typenschild Zeile 2 : 3 0060 1
Typenschild Zeile 3 : 12.808.759.4
Das Ende meines über 20 Jahre alten TK Liebherr GSN 2005 (300601) naht offenbar. Ungeöffnet schwankt die Temperatur mit dem Min/Max-Thermostat gemessen zwischen -14 und -22 °C.
Das quittiert das Gerät gnadenlos mit Piepsattacken ... gerne auch in der Nacht.
Während meiner aktuellen Orientierungsphase würde ich gerne das Piepen unterbinden.
Aber wo ist denn der Summer verbaut - ich kann ihn nicht lokalisieren.
Oder hat jemand eine findige Idee hier ? Danke vorab.
(Frage wurde nur noch auf dem Forum Teamhack gepostet)
Dirk
BID = 1093459
driver_2
das Gerät wurde von 1993 bis 1995 gebaut und die Elektroniken eine sicherlich mit Piepser ist oben hinter der Bedienblende.
Schrauben von unten her lösen.
Ansonsten gibt es keinerlei Ersatzteile mehr für dieses Modell, außer Modellübergreifende wie Schrauben, Kabel, Kondensatoren etc.
BID = 1093461
halsband
Jep ! Aaaalso, ich habe mich dann doch mal als Laie alleine herangetraut.
Der Piezo-Summer befindet sich auf der Hauptplatine - also hinter dem Display.
Man kommt aber doch relativ einfach dran:
- Stecker raus (natürlich)
- Schrauben unter der Bedienelemente-Leiste von unten lösen (vorher weiße Pfropfen entfernen natürlich)
- Leiste nach vorne abziehen
- 3 Aufschieb-Stecker links einfach abziehen, dann ist die Leiste frei.
- Display-Platine auf den 4 Kunststoffsockeln vorsichtig lösen und nach links klappen.
- Das grüne Ding ist der Summer
Hatte ihn erst mit Isocyanat-Kleber geflutet: Das macht ihn leiser ... nervte aber immer noch.
Also rausgelötet und Ruhe ist.
Der TK hat übrigens wirklich ein Regelproblem. Er kann zwar noch superkühlen, aber das Delta MinMax liegt immer so bei 8 °C.
Und das quittierte (!) das Gerät mit Warnpiepen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: halsband am 29 Jan 2022 12:31 ]
BID = 1093462
driver_2
Die Platine sieht aus wie neu, man könnte fast nicht glauben, daß der ein Problem hat.
Ggf sind die Fühler am sterben, oder die Leistungsplatine nebenan macht nicht mehr so mit.
Schade eigentlich, aber irgendwann ist eben Schluß,
BID = 1093464
halsband
Ja ... schade. Irgendwas mit der Temperaturmessung stimmt wohl auch nicht.
Ist zwar nur ein namenloses "Völkner" MinMax Test Thermometer im Einsatz. Der Fühler liegt ca. am gleichen Ort wie der Liebherr-Fühler hinter dem 2.
Schubfach. Trotzdem rund 4 Grad Unterschied. Event. könnte man mal die Fühlereinheit wechseln ... falls man die überhaupt noch bekommt. Aber ich schau' jetzt doch mal nach einem neuen Gerät.
BID = 1093512
driver_2
bereits erwähnt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191753513   Heute : 2005    Gestern : 24922    Online : 262        8.5.2026    1:24
