BID = 920979
ok Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Viersen
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : kühlt nicht
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GP 1356
Typenschild Zeile 1 : GP 1356 Index 20C/001
Typenschild Zeile 2 : Service Nr. 9987785-03
Typenschild Zeile 3 : Typ 461494 Geräte Nr. 77894271.7
Mein Gefrierschrank kühlte seit einigen Wochen deutlich kälter als eingstellt. Bei -18°C Voreinstellung erreichte er im oberen Fach -28°C. Der Innenraum war mit 2cm Eis beschichtet. Da habe ich zunächst -14°C eingestellt und man konnte das Eis wieder portionieren.
Gestern musste ich feststellen, dass nur noch -6°C angezeigt werden. Da hatte ich die Kinder im Verdacht. Nach abtauen erreichte der Schrank aber nach 12h wieder nur -6°C.
Kann da der Termperaturfühler defekt sein?
ok |
BID = 920994
Mittlerweile steigt die Temperatur stündich um 1°C an obwohl der Kompressor läuft (wie es schein ununterbrochen).
Ist das der Exitus? |
BID = 921101
aktuelle Anzeige --
aktuelle Themperatur -34°C Kompressor läuft ständig
Ist es der Fühler oder die Elektronik?
ok
BID = 921110
perl Ehrenmitglied
BID = 921171
Murray Inventar
Oft ist dass das Kondensatornetzteil in der Elektronik.
Also der große Folienkondensator Klasse X2 da drauf.
Da kühlt er jedenfalls ohne Unterbrechung.
Gibt dazu auch x Threads dazu hier im Forum.
BID = 921190
den Zusammenhang zwischen dem Kondensatornetzteil und dauerhafter Kühlung verstehe ich nicht ganz.
Habe mal Liebherr angerufen. Die können mir zwar einen Ersatzfühler für ca. 45€ zuschicken, aber Auskunft über Sollwerte der Bauteile wollten die mir nicht geben.
BID = 921195
Hallo Murray
jetzt habe ich endlich die Geschichte mit dem Kondensator gefunden:
"Ich hoffe ja mal das du den Kondensator ca. 1-2 µF / 250V X2 meinst.
Den kannst du einfach prüfen indem du den Kurzschlußstrom darüber an der Netzspannung misst. Müßte sogar eingebaut funktionieren. Eine Seite liegt ja eh auf Netzpotential, an die andere Seite kommt dein Multimeter im Wechselstrombereich und der 2. Anschluß vom Multimeter an den anderen Netzanschluß.
Daraus kann man dann die Kapazität ausrechnen."
Ist mit dem anderen Netzanschluß den N-Leiter gemeint?
Und wo finde ich diese Kondensatoren?
Noch eine Bitte: Ich verstehe ja, das es nervig ist das gleiche 1000 mal zu wiederholen. Aber ein konkreter Verweis auf ein schon gelöstes Problem ist hilfreicher als der Verweis auf die Suchfunktion.
ok
BID = 921198
Murray Inventar
Und aus welchen Grund sollte ich für dich suchen?
Wenn die eine Seite L sein sollte kommt das auf den N. Oder umgedreht.
Die Platine steckt oben hinter der Bedien- und Anzeigeleiste.
Wenn das Netzteil keine Spannung mehr liefert kann das Relais nicht mehr anziehen und damit den Motor abschalten.
Ist halt so gebaut dass es bei Ausfall der Elektronik weiterkühlt, andersrum wäre ja ziemlich schlecht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 20 Mär 2014 16:40 ]
BID = 921210
perl Ehrenmitglied
| Den kannst du einfach prüfen indem du den Kurzschlußstrom darüber an der Netzspannung misst. |
So kann man auch allerbestens sein Meßgerät zerstören!
Man muß mindestens noch einen Strombegrenzungswiderstand, z.B. eine 40..100W Glühlampe, mit dem Prüfling in Reihe schalten.
Größenordnungsmäßig misst man dann etwa 70mA pro µF.
BID = 921282
Murray Inventar
Hast Recht.
Bei mir ist das nicht so prekär da ich dazu ein Trennregeltrafo nehme.
BID = 921287
Murray Inventar
und auf dem Netzteil sollte auch was verbaut sein was den Strom nochmal begrenzt.
BID = 921931
Jetzt habe ich den Kondensator endlich durchgemessen: 31mA weitere Widerstände hatte nicht in Reihe geschaltet (Das Messgerät verträgt ja bis zu 20A)
aufgedruckt sind .47uF (also 0,47?)
Bei 47uF komme ich laut Formelsammlung auf einen kapazitiven Wiederstand von 6773 Ohm. Aus der Messung ergeben sich 7225 Ohm.
Ist a) die Rechnung so richtig und b) die Abweichung akzeptabel?
BID = 921941
Murray Inventar
Für 470nF ist das in Ordnung.
Also liegt es leider nicht daran
BID = 921967
Beim Durchmessen ist der Kompressor und vermutliche auch die Elektronik jeweils aus gegangen. Jetzt zeigt das Display -14°C an (ist auch vorgewählt), die Innentemperatur beträgt -22°C und der Kompressor macht auch wieder Pausen.
Ist ja schon mal besser als die Regelung mit der Zeitschaltuhr.
Könnte es denn noch am Temperaturfühler liegen? Kann ich den an den Kabeln zur Platine durchmessen? Und welchen Widerstand sollte ich da messen können?
ok
