Liebherr Kühlschrank Kühltruhe fkvsl 2613-21 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperatur Schwankung Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 961093
Fanatic_Joker Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Freiburg
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Temperatur Schwankung
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : fkvsl 2613-21
Hallo Zusammen,
ich habe vor etwa einer Woche besagtes Gerät (neu) erstanden...
Für mein Vorhaben bräuchte ich eine möglichst gleichbleibende Temperatur im Kühlschrank, leider habe ich jedoch Schwankungen zwischen 0,5-4°C ...
Wie auf dem Diagramm zu sehen sind die Schwankungen regelmäßig, ich schätze dass dann einfach der Kompressor anspringt.
Gibt es eine Möglichkeit diesen Intervall zu verkürzen um keine so großen Schwankungen zu bekommen ?
PS:
Im Anhang habe ich die Messungen hinterlegt...
Das Ganze wurde mit einem DHT22 Sensor im Minutenintervall gemessen und auch mit einem 2ten DHT22 gegengeprüft (da ich dachte evtl. hat der erste einen Schuss)
Zudem hab ich es auch mit einem kleinen Hydrometer (batterie betrieben) geprüft und die Schwankungen sind da.
würde mich über Ideen freuen
Beste Grüße aus Freiburg
Ferdinand
BID = 961094
Beiträge: 36324 Wohnort: Recklinghausen
Diese Schwankungen betreffen aber hauptsächlich die Luft im Schrank. Mess mal die Temperatur in einem Liter Wasser o.ä, da werden die Schwankungen geringer sein.
Das Feierabendbier und der Sonntagsbraten wird also eine mehr oder weniger konstante Temperatur haben, und für mehr ist ein Kühlschrank ja auch nicht gedacht.
Ein Kühlschrank ist nunmal kein Klimaschrank, gewissen Schwankungen wirst du also immer haben.
Ändern kann man das eventuell, wenn man eine komplett neue Steuerung entwickelt, die dann eine kleinere Hysterese hat. Allerdings mußt du auch da Zeiten zum abtauen usw. einplanen. Viel besser wird das also nicht werden.
Wenn du die Genauigkeit eines Klimaschranks brauchst, wirst du auch den Preis eines Klimaschranks zahlen müssen.
BID = 961103
Alles klar, danke dir für die Info.
Mit soetwas habe ich gerechnet....
die Idee mit dem Liter Wasser ist super, dann bekomm ich auch einen schönen Mittelwert hin... muss mal schauen wie ich sowas auch für die Luftfeuchtigkeit hinbekommen würde, das die nicht so schwankt.
vielleicht den Sensor in ne TupperDose legen und zwei Löcher rein? ums pragmatisch zu lösen, versteht sich...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186847905 Heute : 45626 Gestern : 47700 Online : 384 26.11.2025 23:24 64 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.211412906647
