Liebherr Kühlschrank Kühltruhe EK 1750 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet zu oft ein/aus? Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 770347
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Schaltet zu oft ein/aus?
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : EK 1750
S - Nummer : 28.042.117.5
FD - Nummer : 9986676-00
Hallo zusammen
Nachdem vor rund 3 Wochen mein alter Liebherr Einbaukühlschrank nach rund 20 Jahren den Geist aufgegeben hatte (nur Kühlschrank ohne Gefrierfach, 88cm Dekorfähiges Modell) sollte etwas neues, Energiesparendes her.
Mein Energieversorger gibt bei energiesparenden Geräten 50EUR dazu, deshalb ist es ein Liebherr EK1750 A++ (ohne Biofresh und dergleichen) geworden.
Nun fiel mir auf das er m.E. recht oft läuft was ich - obwohl es ja zur Zeit recht warm ist - irgendwie komisch finde.
Inzwischen habe ich mir einen Temperatur-Datenlogger besorgt und von Freitag bis heute Mitag mal gemessen. Er schaltet sich 30 bis 33x am Tag ein, Pausen sind 30-40min lang dann läuft er wieder rund 10min.
Eingestellt ist er auf +7°C (geht nur stufig: 3°C, 5°C, 7°C und 9°C) Beladung ist etwa 1/2 voll. Bin im 1 Stock mit ca. 22-24°C Raumtemperatur in den vergangenen Tagen. Gerät steht nicht neben dem Herd (ich Koche eh nicht) und auch nicht in der Sonne (weg vom Fenster).
Habe den Datenlogger nun mal in den (ebenfalls) Liebherr Kühlschrank gleicher Baugröße und Art bei meiner Mutetr im EG gelegt, der ist von 2001 mal sehen wie oft der sich an und ausschaltet.
In der BDA steht als "Fehlerbeschreibung" zu "schaltet oft ein" das es sich um einen "mehrstufigen Kompressor handelt" und das das Aufgrund von Temperatur und Beladung sein kann. Jedoch ist die Anleitung für dutzende Modelle und es steht natürlich nirgends ob es auch für mein Modell gilt.
Was meint Ihr dazu?
Wenn ich das mal hochrechne mit 33x am Tag für 10min komme ich auf 5,5h pro Tag. Das macht bei 90W (lt. Typenschild) und 365 rund 180kW/h anstatt der angegebenen 97kW/h. Mir ist klar das der Motor die 90W lt. Typenschild (Erfahrungsgemäß) nicht ganz aufnehmen wird bzw. dies bei Kühlgeräten im Betrieb schwankt (oder?).
Ein Energiekostenmeßgerät kann ich Aufgrund der Gegebenheiten (Steckdose direkt hinter Kühlschrank) leider nicht dazwischen stecken, leider!
Gruß & danke
Roland |
BID = 770370
derhammer Urgestein
Händler informieren, Kundendiensteinsatz möglich. |
BID = 770433
Hallo zusammen
@"derhammer":
Was sagst Du denn dazu?
Gruß & danke
Roland
BID = 770502
derhammer Urgestein
Ich meine Händler informieren, und dann eventuell den Kundendienst. Es ist dein Geld und Strom wird ja wohl nicht billiger.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191494732 Heute : 19186 Gestern : 34611 Online : 321 24.4.2026 23:03 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.670564889908
