BID = 1041247
Waschmatroniker Gelegenheitsposter
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : läuft nur kurz an im interval
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : 1004434
S - Nummer : 602867841
Typenschild Zeile 1 : BCDv 4313
Typenschild Zeile 2 : Service Nr. 9984762-01
Liebe Gemeinde,
leider fehlt mir Erfahrung, evtl. hat hier jemand eine Tip für mich kann nicht viel sein ist ja Liebherr.
Aggregat springt immer für eine Minute an und wieder aus.
Thermostat/Fühler bzw. Elektronik ?
Verdichter Thermoschutz ?
Grade jetzt bei den Temperaturen streikt das Gerät.
Danke für alles Tips.
vg
Thomas
BID = 1041256
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13763 Wohnort: 37081 Göttingen
Wie alt ist das Gerät? Es könnte evtl. Kühlmittel fehlen!
gruß
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden! |
BID = 1041257
Ich habe Gerät nur per Email vom Kunden gesehen, scheint Gewerbeteil zu sein mit Glastüre.
Alter kann ich nicht ermitteln leider.
Ich habe nicht das Füllgerät hierzu, bzw. lohnt es sich aufzufüllen oder kann eine undichtigkeit bestehen ?
Danke !
vg
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Waschmatroniker am 26 Jul 2018 8:16 ]
BID = 1041267
Nach Anruf bei Liebherr Kundendienst.
Anlaufrelais oder Verdichter defekt.
BID = 1041273
IceWeasel Moderator
Waschmatroniker hat am 25 Jul 2018 19:50 geschrieben :
Was bedeutet das denn konkret?
- Brummt der Verdichter nur, oder ist er mechanisch wirklich angelaufen?
- Wird Kälte erzeugt am Verdampfer?
- Hast du ein Leistungsmessgerät?
- Wird der Verdichter ungewöhnlich heiss?
- Bekommt er Dauerstrom, oder wird er durch die Elektronik an/aus geschaltet (im gegenwärtigen Zustand)?
BID = 1041282
Es läuft nicht an also kann er auch nicht kühlen.
Habe nun das Anlaufrelais bestellt, wenn es das nicht ist evtl. verdichter defekt aber Gerät ist von 2013 wie ich jetzt weiss, kann mir das mit defekten Verdichter nicht denken.
Versuch ist es Wert mit dem Relais, hat ja viel Arbeit mit dem Verdichter Starten.
vg
Thomas
BID = 1041333
Otiffany Urgestein
Du schreibst doch, daß er für ca. 1Min. Anspringt! Da sehe ich einen gewissen Widerspruch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 28 Jul 2018 18:22 ]
