Bauknecht Kühlschrank Kühltruhe  GKN 2173 A3+
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Alarm + Schloß LED + Netz LED
Serverzeit: 16 7 2025  13:09:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank Bauknecht GKN 2173 A3+ --- Alarm + Schloß LED + Netz LED
Suche nach GKN 2173 A3+ Kühlschrank Bauknecht GKN 2173 A3+
BID = 1074345
woiddale
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Alarm + Schloß LED + Netz LED
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GKN 2173 A3+
S - Nummer : 805253580
FD - Nummer : ???(weiß nicht was das sein soll siehe Zeile 1 bis Zeile 3)
Typenschild Zeile 1 : Mod: GKN 2173 A3+ Code: 81964499087 *SN: 805253580 Rising time: 24. h
Typenschild Zeile 2 : Service 991821166816 859990964491
Typenschild Zeile 3 : 220 - 240 V. 50 HZ
wir besitzen einen Gefrierschrank von Bauknecht:
Hier der Inhalt des Typenschilds (siehe auch angehängtes Bild):
TYPE CVZZHEU
220 - 240 V. 50 HZ
Der Gefrierschrank zeigt seit einiger Zeit in unregelmäßigen Abständen folgenden Fehler
  • Der Alarmton ertönt
  • Die Led hinter dem Schloß-Symbol blinkt
  • Die Led hinter dem Strom-Symbol blinkt. Hier hört man auch immer ein Relais schalten.
  • Auf dem Display wird keine Fehlercode angezeigt.
Auf dem Display wird keine Fehlercode angezeigt. Der Fehler verschwindet kurze Zeit (20 - 60 Sekunden) danach wieder.
Ich habe ein Video des Fehlers bei Youtube hochgeladen, damit ihr euch den Fehler auch mal sozusagen direkt ansehen können.
https://youtu.be/lxLemoxB4Vw
In der Bedienungsanleitung ist diese Kombination an Signalisierung überhaupt nicht aufgeführt. Der Gefrierschrank arbeitet ansonsten scheinbar fehlerfrei und hält die Temperatur ohne erkennbare Schwankungen.
Habt ihr einen Tipp, woran das Fehlverhalten liegen könnte? Was könnte ich machen, um den Fehler zu beseitigen?
Im voraus schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
Walter
BID = 1074651
woiddale
Hier ein kurzes Update.
Service von Bauknecht hat mich informiert, ich soll den Gefrierschrank mal 5 - 10 Minuten abstecken und dann wieder anstecken.
Ist jetzt einen Tag her, seit dem keinen Alarm mehr. Heißt aber noch nichts, ist so manchmal auch erst wieder nach ein paar Tagen gekommen.
woiddale
BID = 1076400
dishwasher300
sehr interessant. Ist das Problem denn nun noch einmal aufgetreten oder war das die einfache Lösung?
Vg
BID = 1076408
driver_2
Wirre Zeichen auf Elektroniken deuten auf einen undefinierten Zustand durch schlechte Spannungsversorgung hin, also sterbendes Netzteil / Schaltnetzteilregelung
BID = 1076469
woiddale
dishwasher300 hat am  8 Jan 2021 18:22 geschrieben :
Vg
das ist schwer zu sagen. Wir hatten den Kundendienst schon bestellt. Aber es war auf jeden Fall so, dass nach dem Abstecken der Alarm bis zum Besuch des Kundendienst - Technikers nicht mehr kam. Ich würde sagen, war mindestens eine Woche ohne Alarm. Könnte also schon sein, dass es dauerhaft hilft. Ich würde es auf jeden Fall ausprobieren, wenn Du das selbe Problem hast.
Der Techniker hat dann einfach die Platine (oben im Gefrierschrank mit den Tasten und der Anzeige) getauscht, seine mitgebrachte Platine neu programmiert / konfiguriert und jetzt ist der Fehler weg.
Da der Techniker den Fehler ja nicht gesehen hat, denke ich er hat einfach auf gut Glück das Teil getauscht in der Hoffnung, etwas besser zu machen. Eventuell hat er auch eine neuere Firmware - Version aufgespielt.
Walter
BID = 1076470
woiddale
driver_2 hat am  8 Jan 2021 19:20 geschrieben :
danke für den Tipp. Kann natürlich auch sein.
Aber für mich spricht dagegen, dass ein sterbendes Netzteil häufig wenn es kalt ist nicht mehr läuft und wenn es warm ist wieder läuft. Somit hätte das länger abstecken (ein Tag oder so) dazu führen müssen, dass das Netzteil noch schlechter funktioniert, als vorher. Das war aber zumindest die Woche danach nicht der Fall.
Aber es ist natürlich trotzdem möglich, dass es daran gelegen hat. Auf der getauschten Platine (habe ich vom Techniker) bekommen ist auf jeden Fall ein Trafo / Übertrager mit drauf.
Kondensatoren sehen aber alle gut aus. Und waren ja auch erst 30 Monate oder so alt.
Walter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184714781   Heute : 4521    Gestern : 9207    Online : 156        16.7.2025    13:09
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
