Kühlschrank Amica FC230.3AA --- Brummt und kühlt nicht mehr Suche nach Kühlschrank Amica |
BID = 1089139
Franziskaner2021 Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Brummt und kühlt nicht mehr
Hersteller : Amica
Gerätetyp : FC230.3AA
S - Nummer : 11705760033269
Messgeräte : Duspol
Hallo, ich versuche es nun einfach mal hier. Mein Sohn ist im 1. Lehrjahr Elektriker, daher Duspol und Grundkenntnisse. Ich selbst Handwerker, aber Fachfremd.
Zum Problem:
Kühlschrank war an der Rückwand ziemlich vereist. Also Stecker gezogen und enteist. Gereinigt, und nach 4 Tagen wieder in Betrieb genommen (Getränkekühlschrank im Keller).
Egal bei welcher Einstellung des Reglers brummt er nur und kühlt nicht. Der Kompressor wird sehr warm. Er schaltet auch nicht ab, würde permanent brummen.
Türdichtung wie neu.
Keine Flüssigkeit ausgetreten.
An sich ist das Teil wie neu, hatte nur die Aufgane Getränke zu kühlen.
Ich hoffe dass mir hier jemand einen Tip geben kann um ihn wieder zum laufen zu bringen, bevor ich ihn entsorge.
Danke vorab
Michael |
BID = 1089140
prinz. Moderator
       Beiträge: 8936 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Is sich tot Kühlmittelverlust
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 1089142
prinz. hat am 26 Okt 2021 17:26 geschrieben :
Kühlmittelverlust?
Es ist aber nichts ausgetreten, oder verdampft dieses dann?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Franziskaner2021 am 26 Okt 2021 17:51 ]
BID = 1089143
Beiträge: 36314 Wohnort: Recklinghausen
So kalt das Gas flüssig wird ist es bei dir im Keller nicht
BID = 1089146
Mr.Ed hat am 26 Okt 2021 17:54 geschrieben :
So meinte ich das nicht.
Der Kältemittelverdichter müsste doch undicht sein, sollte das Kühlmittel ausgelaufen sein? Da ist aber nichts zu sehen.
Ja sorry, bin kein Fachmann
BID = 1089147
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13381 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Franziskaner2021 hat am 26 Okt 2021 18:04 geschrieben :
Gas läuft nicht aus...
BID = 1089148
Kleinspannung hat am 26 Okt 2021 18:13 geschrieben :
Naja gesprächig seid ihr hier ja nicht gerade.:-)
Aber so langsam verstehe ich. Das Kältemittel ist ein Gas, und keine Flüssigkeit.
Somit "Gasverlust" und Ende.
Hab ich das nun richtig verstanden?
BID = 1089150
prinz. Moderator
Jep
1.Freischalten
BID = 1089151
Dann habt ihr mir geholfen und ich werde das gute Teil entsorgen, Danke
BID = 1089159
driver_2 Moderator
       Beiträge: 12975 Wohnort: Schwegenheim
Der VD wird auch nicht undicht, sondern an den Übergängen vom Kondensator zum Verdampfer hinter der Plastikwand wo es eingeschäumt ist, bei manchen Geräten bläht sich dann die Innenwand ab, bei anderen drückt es sich in die Außenwelt und puffffffffffffffffffffff mit der Zeit....
Wenn die schwarzen Schlangen hinten nicht warm/heiß werden, ist das Kältesystem tot.
Schmeiß weg.
BID = 1089165
Das Loch entsteht auch wenn man beim Abtauen mit Gegenständen nachhilft, sofern da nicht alle eingeschäumt ist. Gab auch Kunden, die das mit Kaugummi oder GunGum retten wollten  Da hatte das Zischen aber meist auch schon aufgehört und das Kältmittel war auf dem Weg zum Ozonloch.
BID = 1089175
driver_2 Moderator
"Serbisch abtauen" oder "PSYCHO abtauen", aber gerade WENN alles eingeschäumt ist, sieht der Kunde ja die Rohrleitungsverläufe nicht und trifft dann gerne ins "schwarze" bzw Alurohr.
BID = 1089176
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1960 Wohnort: Dresden
Brummen und heiß werden könnte auch ein blockierter Verdichter sein ....
Wäre aber ebenfalls ein totalschaden.
BID = 1089250
Da nun doch noch einige Antworten kamen, möchte ich auch nochmal ne Rückmeldung geben.
Hatte den Kühlschrank gestern nochmal eingesteckt. Manchmal ist nur ein leises brummen zu hören, das andere Mal ist es lauter, so als wenn der Kühlschrank normalerweise einschaltet. Ich höre dann auch in den Leitungen des VD Geräusche, als wenn etwas durchgedrückt würde, aber Luft darin ist.
BID = 1089260
driver_2 Moderator
Sprechen wir halt mal deutschlich und verweisen darauf, daß Amica unter(ste)e Preisklasse ist und dementsprechend die Repkosten zu den Neuanschaffungskosten dieser Preisklasse in keiner Relation stehen.
Haushaltsgeräte werden eh von keinem Kältetechniker mehr repariert, gerade weil sie durch die Pfropfung am Übergang Kondensator > Verdampfer nicht gelötet sondern nur gesteckt sind und gerne undicht werden.
