BID = 815072
cooli111 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Aachen
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : kühlt nicht mehr richtig
Gerätetyp : Santo k 8 88 45
Seit etwa 1-2 Monaten geht die Temperatur im Kühlschrank (9 Jahre alt) und auf der Anzeige hoch, z.B. auf 11-12°C.
Dann haben wir immer auf kälter gedrückt und es ist auch wieder kälter geworden. Das ging eine Zeit gut, dann passierte dasselbe. Jetzt war der Kühlschrank auf 14°C und sprang etwa 20 Stunden lang nicht mehr an.
Kann das ganze durch Auswechseln der Platine behoben werden? Ich habe mal aufgeschraubt und sie mir angesehen. Das Wechseln würde ich hinbekommen. Nur welche Platine wäre die richtige? Im Ersatzteileshop gibt es 2 verschiedene. Kosten zwischen 140 und 170€.
Da es ein Einbaukühlschrank ist kann ich nicht einfach mal die Seriennummer feststellen.
Lohnt sich das für so ein Gerät? |
BID = 815073
Hier sind noch die Service Kits |
BID = 815074
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13751 Wohnort: 37081 Göttingen
Wie lange läuft denn der Kompressor; schaltet der auch mal ab?
Wie warm (heiß) ist denn der Kompressor?
Es deutet Vieles auf Kühlmittelverlust hin und nicht auf einen Defekt der Elektronik!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 13 Feb 2012 15:26 ]
BID = 815135
Mirto Schreibmaschine
@ Otiffany:
Einspruch Euerehren
Das:
| Jetzt war der Kühlschrank auf 14°C und sprang etwa 20 Stunden lang nicht mehr an. |
deutet eher auf einen Defekt der Steuerung oder ein Problem mit den Temperaturfühlern hin.
Bei Kältemittelverlust sollte der Verdichter ununterbrochen laufen (in Betrieb sein)
@ cooli111:
Bei:
| Kenntnis : keine Kenntnis der Materie |
wird es schwierig.
Ich hätte zwei Ansatzpunkte:
1. Wenn Du im Freundeskreis einen Elektriker hast, lass ihn die Temperaturregelung überbrücken und messe die Temperatur bei Daurbetrieb des Verdichters.
2. Poste Bilder der Elektronik, auf denen man etwas erkennen kann. Ich habe da so einen Verdacht.
Rainer
BID = 815238
Nachdem der Kühlschrank 1 Tag nicht mehr gelaufen ist, ist er wieder angesprungen und hat ca. 30 Stunden 6°C gehalten. Der Motor läuft nicht durch, sondern schaltet nach einiger Zeit wieder ab. Gestern war er wieder auf 10°C und ließ sich durch Drücken der Taste wieder runterkühlen.
Ich werde mal ein Foto der Elektronik machen.
BID = 815278
BID = 815279
BID = 815308
Otiffany Urgestein
Das Fotografieren üben wir aber noch mal, gelle!
