AEG Kühlschrank Kühltruhe  Santo K91240-4i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlteil gefriert, Displ. 17C
Serverzeit: 08 5 2026  05:37:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank AEG Santo K91240-4i --- Kühlteil gefriert, Displ. 17C
Suche nach Kühlschrank AEG Santo
BID = 724132
buexy
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlteil gefriert, Displ. 17C
Gerätetyp : Santo K91240-4i
FD - Nummer : 923456620
Mein AEG Santo K91240-4i Kühlschrank mutiert im Kühlraum zu einem Gefrierschrank. Die Digitale Anzeige im Display zeigt 17 Grad an.
Die eigestellte Themperatur beträgt 5 Grad und das Kühlgut ist gefroren. Die von mir gemessene Themperatur ist unter 0 Grad.
Ich habe den Kühlschrank jetzt komplett gereinigt und abgetaut, aber der Gefriereffekt tritt immer noch auf.
Außerdem ist in der Rückwand (innen) ein kleiner Riss (ca. 5 cm), den ich mit Klebeband zugeklebt habe. Woher dieser Riss kommt kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall nicht durch Gewalteinwirkung. Vielleicht ein Materialfehler. Der Kühlschrank ist ca. 7 Jahre alt.
Im Internet habe ich gelesen, dass der Temperatursensor der Übeltäter sein kann. Allerdings soll dieser angeblich im Gehäuse eingeschäumt sein, so dass eine Reparatur unmöglich ist.
Außerdem kann nur die Elektronikeinheit (130€!!) bei AEG als Ersatzteil bestellt werden. Temperatursensoren tauchen dort nicht auf!
Vielleicht kann mir jemand bei der Fehlersuche helfen oder einen Tip geben.
Michael
BID = 724597
alexis-007
Hier liegt tatsächlich ein Sensorproblem vor. Wenn dieser nicht als Ersatzteil gelistet ist, ist eine Reparatur auch nicht möglich. Als Behelfslösung, bis zum Neukauf, eine Zeitschaltuhr zwischen Gerät und Steckdose hängen. Faustregel, 20 Minuten Ein, 40 Minuten aus.
BID = 724996
buexy
alexis-007 hat am  3 Nov 2010 20:07 geschrieben :
Eine Bastellösung wo man den defekten Temperatursensor durch einen eigenen NTC (bloß welcher?) an den Anschlüssen auf der Platine ersetzt, gibt es wohl nicht?
Und die Schaltpläne dafür sind wahrscheinlich auch streng geheim?
So richtig anfreunden kann ich mich ja noch nicht damit, dass ein Pfennigartikel zum Totalausfall des Geräts führt und sich dieser nicht ersetzten lässt.
Michael
BID = 725019
buexy
Mir ist noch was eingefallen.
Gibt es nicht einen Temperaturschalter, der über einen Sensor an einem Kabel die Temperatur im Kühlschrank messen kann und bei über-/unterschreiten einer Temperatur (5°C und 7°C mit Hysterese) den Kühlschrank über die Stromversorgung ein-/ausschalten kann.
Ich habe schon etwas gegoogelt, aber nix passendes gefunden.
Michael
BID = 725369
RolandD
Hallo zusammen
Doch, so etwas gibt es.
Habe ich zuletzt ebenfalls als "Ersatzthermostat" verwendet bis ich die Steuerung einer Kühltruhe repariert hatte.
www.elv.de
Universal-Thermostat UT 200
Artikel-Nr.: 68-837-38
EUR 39,95*
Bausatz:
Universal Thermostat UT 200, Komplettbausatz
Artikel-Nr.: 68-837-39
EUR 29,95
Roland
BID = 725734
buexy
Ok. Hört sich gut an. Nachdem ich mich damit abgefunden habe eine Neuanschaffung tätigen zu müssen, bin ich am überlegen, ob der "alte" Kühlschrank in die Gartenlaube kommt, wo er dann tage-/stundenweise zum Kühlen (mit externem Thermostat!) von Bier oder Kuchen benutzt werden kann.
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 191758390   Heute : 7083    Gestern : 24922    Online : 638        8.5.2026    5:37
