AEG Kühlschrank Kühltruhe  Santo K81249i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht richtig
Serverzeit: 14 5 2026  08:25:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank AEG Santo K81249i --- Kühlt nicht richtig
Suche nach Kühlschrank AEG Santo Kühlt nicht richtig
BID = 895426
petersklx
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlt nicht richtig
Gerätetyp : Santo K81249i
S - Nummer : 14237033
FD - Nummer : 923415348
Typenschild Zeile 1 : Santo K81249i
Typenschild Zeile 2 : 923415348
Typenschild Zeile 3 : 14237033
ich hatte ebenfalls seit längerer Zeit das Problem mit dem Klackern der Anzeige. Dieses habe ich erst mal ignoriert, da der Kühlschrank immer noch korrekt kühlte.
Seit ein paar Tagen kühlt er jetzt allerdings nicht mehr richtig!
Ich habe nun bereits den entsprechenden Kondensator ausgetauscht, sodass die Anzeige wieder korrekt arbeitet und sich auch alles wieder einstellen lässt.
Allerdings ist das Problem des Kühlens dadurch nicht behoben worden!
Tests haben folgendes ergeben:
Wenn ich den Kühlschrank einige Zeit vom Netz nehme und dann wieder einstecke, funktioniert die Kühlung!?
Nach einiger Zeit schaltet der Kompressor jedoch ab und dann auch nicht wieder an!
Was kann ich tun???
Danke schon mal für die Hilfe
petersklx
BID = 895484
petersklx
Noch ein Nachtrag:
Der Kühlschrank kühlt jedes Mal bis auf 13 Grad herunter (eingestellt sind 5 Grad) und danach kühlt er nicht mehr und wird wieder wärmer!!
Das habe ich bereits mehrmals getest...
petersklx
BID = 895494
derhammer
Was passiert bei Schnellkühlung bzw Schnellfrieren? Der Verdichter sollte dann für 54Std angesteuert werden und die Temperatur sollte dann entsprechend nach unten gehen.
Teste das mal
BID = 895560
petersklx
ich habe das mal getestet:
Sowohl wenn ich den Kühlschrank einschalte als auch wenn er nicht mehr kühlt ändert sich durch Betätigen der Coolmatic-Taste gar nichts!
Die Temperatur geht immer noch bis auf 13 Grad runter und dann wieder hoch!
Und nu???
Danke für deine Antwort...
BID = 895561
derhammer
Läuft der Verdichter denn permanent?
BID = 895563
petersklx
Ist der Verdichter der Kompressor?
Es ist auf jeden Fall ein Geräusch zu hören.
BID = 895565
derhammer
Verdichter = Kompressor.
Läuft der permanent durch?
Prüfe das gewissenhaft.
BID = 895567
petersklx
Es summt weiterhin und wenn ich dann den Kühlschrank ausschalte, summt es nicht mehr!
Oder kann ich das noch anders prüfen?
BID = 895576
petersklx
Ich habe noch etwas herausgefunden:
Das, was ich unten beschrieben habe, ist nur dann so, wenn ich den Kühlschrank ca. 30 Minuten abschalte und dann erst wieder an!
Wenn ich nach dem Erwärmen ausschalte und dann SOFORT wieder an, kühlt er nicht, sondern er summt kurz, dann klickt es und der Kompressor schaltet ab (kein Summen mehr zu hören)! Schalte ich dann noch mal aus und sofort wieder an, passiert gar nichts mehr, d.h. von Anfang an kein Summen!
Nach Abschalten und 30 Min warten kühlt er wieder wie unten beschrieben nur bis 13 Grad hoch.
Ich hoffe, das hilft weiter...
BID = 895594
derhammer
Hört sich nach Fehler im Kältekreislauf an. TOTALSCHADEN
BID = 895619
petersklx
Habe ich schon fast befürchtet!
Danke trotzdem für die Info, kann ich evtl. noch irgendetwas testen?
BID = 895626
oberberg
Für mich hört sich das auch in einem Fehler im Kältekreislauf an. Ob da noch was zu retten ist, kann per Ferndiagnose sicher nicht zuverlässig gesagt werden.
BID = 895678
petersklx
Jetzt wird es lustig:
Ich habe heute den Kühlschrank ausgebaut und draussen noch einmal an allen:: gewackelt' ansonsten war nichts zu ausgelaufen, etc.
Dann habe ich ihn nochmal eingeschaltet und plötzlich kühlte erst bis auf 7 Grad !!!! herunter!?
Dann das gleiche Spiel wie schon vorher, Kompressor summt noch, kühlt aber nicht mehr und Schrank wird wieder wärmer!
Kann das Abschalten evtl. Was miit den warmen Aussentemperaturen ( eingebaut natürlich noch wärmer) zu tun haben? Gibt es einen Überhitzungsschutz oder sowas ähnliches?
BID = 895975
petersklx
Und weiter gehts:
Nach einem Tag im ausgebauten zustand lief der Kühlschrank sogar einwandfrei und kühlte normal mit 5 Grad!
Also habe ich ihn nach einem weiteren Tag testen wieder eingebaut und was passiert?
Der gleiche Mist wie zu Beginn, erst kühlt nur bis 13 Grad herunter!
So, jetzt sind die Experten gefragt!??
Petersklx
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191973085   Heute : 9015    Gestern : 23007    Online : 311        14.5.2026    8:25
