AEG Kühlschrank Kühltruhe  Santo K81240i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht mehr richtig
Serverzeit: 16 3 2026  06:14:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank AEG Santo K81240i --- Kühlt nicht mehr richtig
Suche nach Kühlschrank AEG Santo Kühlt nicht mehr richtig
BID = 780048
peter18
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlt nicht mehr richtig
Gerätetyp : Santo K81240i
S - Nummer : 30500116
FD - Nummer : 923456601
[size=18]Habe einen AEG Kühlschrank Santo K81240i der nicht mehr kühlt,ich habe die Platine ausgebaut und habe vergessen den Stecker zu ziehen .Nach dem ich die Platine wider eingebaut habe zeigte die anzeige 0 aber er kühlt nicht mehr.Kann mir jemand sagen ob vielleicht ein Widerstand durch geknallt ist und wo er sitzt ?[/size]
BID = 780101
derhammer
Zeigt die ein Quadrat oben oder unten an oder eine 0 über das ganze Display?
BID = 780198
peter18
Er zeigt ein Quadrat oben.
BID = 780202
derhammer
Fühler Fehler, eventull Fühler defekt oder nicht richtig aufgesteckt
BID = 780215
peter18
An der Platine kann das nicht liegen?
BID = 780395
derhammer
Könnte. Fühler messen, das Gerät hat 2. Die sollten den gleichen Wert haben
BID = 781033
peter18
Ich glaube ich muss dir mal das ganze Problem beschreiben,beim Öffnen ging immer das Licht an und aus und die Temperaturanzeige blinkte dann habe ich im Forum gelesen das das an den Kondensator liegen soll so habe die Platine ausgebaut und vergessen den Stecker zu ziehen,wo ich die Platine wider eingebaut habe blinkte das licht wieder und die anzeige zeigte eine halbe Acht an.inzwischen habe ich die Kondensatoren und die Elkos gekauft und eingebaut und die anzeige ging nicht mehr an,bin mir jetzt nicht sicher ob die werte der Kondensatoren richtig waren.auf dem einem Kondensator steht 1µf und der denn ich neu eingebaut habe steht 0.1µf kannst du mir de weiter helfen.Die Fühler habe ich durchgemessen,der eine zeigt 3,12 und der andere 0,47 an
BID = 781039
derhammer
Unterschied der Fühler zu groß
Welchen Meßwert hattest Du eingestellt?
BID = 781044
peter18
20K
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190310088   Heute : 8123    Gestern : 55084    Online : 395        16.3.2026    6:14
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
