AEG Kühlschrank Kühltruhe  Santo 1700i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verbrauchsmessung
Serverzeit: 18 12 2025  16:39:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank AEG Santo 1700i --- Verbrauchsmessung
Suche nach Kühlschrank AEG Santo
BID = 953239
knüller
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Verbrauchsmessung
Gerätetyp : Santo 1700i
aktuell habe ich meinen Kühlschrank AEG Santo 1700i im Visier (bzgl. Stromverbrauch).
Die Messung ergab, wie nicht anders zu erwarten war, einen zu hohen Stromverbrauch.
Das Messergebnis deutet nur einen Weg, im Vergleich zu den Verbrauchswerten eines neuen Kühlschranks, ab zur Deponie - Entsorgung.
Die Werksangaben wurden damals (lt. noch vorhanden Unterlagen) mit 0,8 kW innerhalb 24h beziffert.
Für mich war nachfolgender Sachverhalt auffällig:
Der Kühlschrank wird mit einer Leistung von 100W (lt. Typenschild) angegeben.
In der Kühlphase (20 - 25 Minuten) startet der Kühlschrank mit ca. 148W.
Innerhalb einer Minute sinkt dieser Wert auf ca. 120W.
Nach weiteren 3-4 Minuten sinkt dieser Wert kontinuierlich weiter ab, bis zum Ende der Kühlphase, auf 86W.
Wie ist dieser Vorgang zu erklären?
BID = 953244
Du solltest mal über mehrere Tage das "Messgerät" dazwischen geschaltet lassen und den mittleren Verbrauch messen. Das der Motor unterschiedliche Leistungen aufnimmt ist normal, schließlich wird dem Kompressor auch unterschiedliche Leistung abgefordert. Mit den angegebenen 100W und dem Verbrauch von 800Wh je TAG könnte der Kühlschrank 8 Stunden am Tag laufen!
BID = 953251
prinz.
Und wieder einer der die Frage in mehere Foren postet
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 953297
derhammer
Die Werte sind Laborwerte. Das ist eine gewisse Füllmenge im Gerät vorgegeben. Außerdem ist die Umgebungstemperatur entscheidend und wie oft und lange die Tür geöffnet ist. Ist beim Kunden vor Ort nicht vergleichbar.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187809192   Heute : 13652    Gestern : 10405    Online : 104        18.12.2025    16:39
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
