AEG Kühlschrank Kühltruhe  Santo 163- 4TK
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Kühlregulierung mehr
Serverzeit: 08 5 2026  11:54:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank AEG Santo 163- 4TK --- Keine Kühlregulierung mehr
Suche nach Kühlschrank AEG Santo 163
BID = 827221
qwertzer
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Keine Kühlregulierung mehr
Gerätetyp : Santo 163- 4TK
S - Nummer : 43320195
Messgeräte : Phasenprüfer
mein Kühlschrank lässt sich nicht mehr nach Kühlstufen 1-3 einstellen, sondern gibt immer volle Power, dass die Abtropfwand hinten immer gefrohren ist.
Hat jemand Ahnung mit Thermostat neu einbauen oder ähnliches?
Kann mir jemand eine Fehldiagnose geben? Vielleicht ist es nicht das Thermometer....
Ich hab keine Ahnung.
Danke fürs Lesen und die Hilfe..
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 827222
qwertzer
Hier ein Typenschild
BID = 827269
derhammer
Thermostat wechseln.
BID = 827272
DanPower
Könnte auch Kältemittelverlust sein.
Grüße
Dan Power
BID = 827585
qwertzer
Jetzt wäre noch die Frage wie wechseln und wo neues besorgen?
Also Thema Kühlmittel: ich denke an keinen Verlust, denn der funktioniert seid über einem jahr in diesem Modi und kühlt wie ein verrückter.
BID = 827644
derhammer
Ersatzteil von AEG oder im Shop hier.
Wechseln: den Lampenträger komplett demontieren
BID = 840889
qwertzer
Habe jetzt das Thermostat genauer angeschaut und wollte die kundigen elktroniker mal nach den anschlüssen fragen. wo mus was dran am thermostat? hat jemand einen schaltplan? Ich poste mal ein bild mit den anschlüssen. Komischer weise hat ein pin immer spannung , aber da steckt nichts dran.
BID = 840891
qwertzer
der freistehende pin hat spannung, immer
BID = 840941
derhammer
Das ist ein Doppelanschluß mit dem schwarzen Draht, der wahrsch. auch immer Spannung führt.
BID = 849168
Howard67
Ich habe den selben Kühlschrank mit dem selben Problem. Hast Du das Thermostat schon gewechselt? Wenn ja, hat es geholfen und woher gekauft und welches (Preis?).
Unser Santo kühlt bei stellung 1 soweit runter das ich in der 1. Etage (über dem Gemüsefach) schon -2°C habe.
Hinten an der Rückwand ist der Sensor angeschraubt unter einer Abdeckung.
Diese kann ich anschrauben wie ich will, immer wenn der Thermostat wieder spinnt dann friert an der Rückwand das Wasser, und das wahrscheinlich auch hinter dem Fühler, so das dieser wieder regelrecht "abgesprengt" wird.
Ist den am dem Thermostat auch so ein neuer Fühler und eine Kappe dabei?
Und wie kann man dann verhindern das da dann wieder Wasser dahinter läuft? Silikon (was schlecht hält auf Kunststoff) oder Acryl drum machen?
An bei ein Bild des Fühlers, wenn er ab ist.
Ein Teil des abisolierten Fühlers schaut unten aber immer aus der Abdeckung raus, ist das so normal?
In die Abdeckung bekomme ich davon nichts mehr rein.
BID = 849170
qwertzer
ja ich habe das Thermostat gewechselt und jetzt klappt wieder alles super.
schau mal am thermostat nach (hinder der Lampenabdeckung), wie die genaue bezeichnung ist.
meine war Danfoss 25T65
und die hab ich mir bei ebay neu für ca 18€ besorgt.
hier ein link: http://www.ebay.de/itm/160605349536#ht_16023wt_1139
BID = 849172
qwertzer
ah bevor ichs vergesse.
kontrollier aber vorher die anschlüsse. also ich musste mir die flachstecker holen, da die anschlüsse 6mm breit waren und original
Flachstecker, isoliert 4,8 x 0,8 mm. Aber kein problem. einfach ne kleine brücke bauen.)
BID = 849174
Howard67
Eigentlich müsste es ja aber der 077B6730 sein?
Wie bekommt man die ABdeckung der Lampe und des Thermostates denn ab? Ich finde nur eine schraube, gleich vorne unter einer abdeckung. Ist da noch eine?
Und bei dem von Dir genannten Thermostat, ist da der Fühler auch isoliert?
Edit: Schau mal hier: http://www.ebay.de/itm/THERMOSTAT-D.....a50dd
Das ist auch ein 25T65, aber auch 077B6730...
seltsam, welches ist nun das richtigere?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Howard67 am 24 Sep 2012  9:26 ]
BID = 849188
qwertzer
ja ich weiß es gibt verschiedene bezeichnungen.
ich hab mich am günstigsten orientiert und nach der genauen bezeichnung am thermostat nach geschaut. bei mir stand da halt Danfoss 25T65 eine andere hab ich nicht gefunden. im prinzip kann das teurere auch nur das gleiche sein, weil verschiedenste hersteller ihre nummern nicht einheitlich verwenden. der blick auf dein thermostat hilft dir weiter.
die 2. schraube der abdeckung ist hinter der lampe versteckt
grüße
BID = 849189
Howard67
Und ist die Fühlerleitung dann auch isoliert? Die bei mir im kühlschrank ist bis kurz vor dem Schluß isoliert, also so ca 7-8cm ohne.
Betreff Stecker:
Also waren an dem neuen Thermostat 6mm Flachstecker, an dem Alten im Kühlschrank 4,8mm breit?
Kann man da die 6mm Kabelschuhe/Stecker nicht einfach etwas zusammenbiegen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191765328   Heute : 14114    Gestern : 24922    Online : 307        8.5.2026    11:54
